Vecchio 20 aprile 11, 14:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianlucaaltea
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Cagliari
ecco
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Scusa , abbi pazienza che sono anziano ... , dove sta di posto la cartella download nella pagina del prodotto?
ecco dove si trovano
gianlucaaltea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 14:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da gianlucaaltea Visualizza messaggio
Grazie 1000
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 11, 14:43   #13 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Grazie 1000
prego
fin dove arrivo ....
Vecchio 26 aprile 11, 01:12   #14 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
ora funziona, ma se uso due batt x rx sotto powerbox piu` una per il motore, devono essere tutte collegate nel negativo?
con la 2,4ghz funziona correttamente? o puo` creare interferenze?
Vecchio 27 aprile 11, 10:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
cioe luca???? non ti seguo...come sarebbe tutte le masse assieme?? non avevi interrotto solo il positivo????
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 11:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
praticamente funziona cosi(io accendo impianto luci):
la spinetta 1 va ad un canale della rx messa sotto interruttore dalla tx(nel mio caso il n.6),
la spinetta 2 la colleghi ad una uscita della rx per prendere corrente(nel mio caso all'uscita con scritta batt-che è libera- dato che l'esc è sul ch1)
la spinetta n.3 è collegata all'utilizzatore(nel mio caso impianto luci).cosi per accendere luci utilizzo levetta su tx
il mio interruttore ha tutti e due i jumper inseriti
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 13:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
yes e così non funzionava, ora ho pontato il negativo di una batteria ceh alimenta la rx con il negativo della batteria che alimenta il motore
Vecchio 27 aprile 11, 13:43   #18 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
in pratica usi solo una batteria che secondo il tuo schema ha il negativo in comune (dalla pista della rx) con l'alimentazione delle luci
nel mio caso ho tre batterie a bordo e le cose si complicano, devo ancora provare se basta pontare una sola batteria che alimenta la rx o occorre pontarle ambedue
altra cosa, hai avuto problemi di interferenze visto che pare non sia optoprotetto?
ho provato con e senza jumper ma non cambia nulla, quando spengo la tx si attiva il file safe come da tx, quando tolgo l'alimentazione alla rx e rimane quindi collegata la batteria che alimenta la centralina del motore non funzionano le impostazioni di file safe che sono riportate nelle istruzioni
Ultima modifica di gianlucaaltea : 27 aprile 11 alle ore 13:51
Vecchio 27 aprile 11, 14:45   #19 (permalink)  Top
per ora ho fatto solo delle prove da fermo (come vedi il modello F22 è ancora da ultimare),ed i servi non hanno accusato nulla.ho montato i micro digitali D65 con rx corona sintetizzata in 35
interruttore elettronico turnigy-100_3562.jpg   interruttore elettronico turnigy-100_3563.jpg
Vecchio 28 aprile 11, 09:40   #20 (permalink)  Top
Residenza: Sestu
va bien lo vediamo poi domenica in campo
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico kinez Circuiti Elettronici 21 22 febbraio 11 23:53
interruttore elettronico greg89 Aeromodellismo Volo 3D 57 29 gennaio 10 13:39
Interruttore Elettronico Tackleberry Circuiti Elettronici 4 07 gennaio 08 16:43
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
