Vecchio 10 aprile 11, 13:00   #1 (permalink)  Top
Usur
L'avatar di pipercubgiallo
Data registr.: 01-02-2007
Affidabilita' sistema m-link Multiplex
Buongiorno a tutti.
Dovendo acquistare un nuovo radiocomando in 2,4 ghz, sto valutando Futaba e Multiplex.
L'affidabilita' Futaba sembra indiscussa, mentre non ho avuto modo di avere report sulla Multiplex.
Sarei orientato sulla Royal Pro 9, in alternativa alla T10 Futaba.
Volevo avere notizie dai possessori di questa radio tedesca, che personalmente non mi lascia indifferente.
Ringrazio in anticipo chi volesse darmi notizie suffragate dalla esperienza personale
Poco tengo®
Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto
pipercubgiallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 14:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
si può dire che sono tra i sistemi al top, affidabilissimi entrambi, differenze che futaba niente telemetria mentre mpx si.
Vecchio 10 aprile 11, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Thumbs up
E aggiungo che la RoyalPRO è un'ottima radio. Oltretutto il sistema telemetrico è veramente ben integrato col sistema. Il display in alto permette una comoda visione come anche la possibilità di organizzare i dati telemetrici in schermate di dati omogenei programmando ogni singolo sensore con l'ordine di apparizione sul display.
Una quantità di miscelazioni versatilissima con l'unica pecca, a mio avviso, che le miscelazioni non lineari tra due comandi possono avvenire al massimo su curve di 3 punti. Se proprio si cerca il pelo nell'uovo, però.
Multiplex, poi, è un produttore molto serio. Le radio possono essere aggiornate a mezzo PC all'ultima versione del Firmware già da qualche anno, ed anche gli acquirenti delle più vecchie RoyalEVO possono passare al software più evoluto della PRO (questo vale soprattutto per la EVO7) senza dover mettere mano al portafogli per un nuovo trasmettitore.
Io, poi, piloto con le leve lunghe, e la Royal è una delle poche radio che si impugnano bene sia pilotando coi pollici che col pulpito. Con i pollici è utile la possibilità di ruotare l'intero blocco della leva in modo da orientarlo con l'asse di movimento del pollice, impedendo, così, di muovere contemporaneamente due funzioni inavvertitamente.
Vecchio 10 aprile 11, 23:59   #4 (permalink)  Top
Usur
Posseggo gia' una cockpit sx, e mi trovo molto bene.
Manuale ben fatto, ergonomia ottima.
Pero' ultimamente mi sta' dando problemi, sia con riceventi mpx che altre. Non è la versione interessata dal richiamo tecnico.
Sono tentato dalla Royal pro, ma non vorrei ritrovarmi nelle stesse condizioni.
Dubbio amletico
Poco tengo®
Vecchio 11 aprile 11, 00:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da pipercubgiallo Visualizza messaggio
Dubbio amletico
Io con la mia Royal mai problemi, la possiedo dal 2009. Ho visto che c'è un avviso sul sito MPX che riguarda le Cockpit SX utilizzate in accoppiata con determinati dispositivi telemetrici. Il link è in bella vista sulla home page del produttore.
Immagino però che la Cockpit di cui parli sia in FM, visto che ti riferisci anche a riceventi di altre marche.
Perché non la mandi in assistenza? Almeno per esser sicuri che il problema non sia di altra natura. Alimentazione Rx, posizionamneto antenna etc...
Io è dal 1986 che uso MPX e mai un problema... Statisticamente le rogne sono sempre toccate a qualcun altro, e a me, sinceramente, va bene così!
Vecchio 11 aprile 11, 00:11   #6 (permalink)  Top
Usur
Si, è in 40mhz.
La mandero' in assistenza, ma visti i tempi biblici, non vorrei passare la bella stagione a guardare gli altri
Ho visto gli avvisi di cui parli, perlomeno mpx si dimostra molto onesta in questo
Poco tengo®
Vecchio 11 aprile 11, 02:28   #7 (permalink)  Top
Buongiorno a tutti.
Non ho Multiplex ma so che va molto bene ed ora è anche aggiornata con sistema 2.4Ghz bidirezionale (la cui pecca se non erro è quella che non registra i dati del volo per quella che è uno dei vantaggi della telemetria: ananlisi dati post-volo).
La Futaba come Ti è stato già detto non è ancora bidirezionale (forse lo diverrà a maggio/giugno) ma se vuoi cmq. rischiare con azzardo ridotto puoi semmai puntare la T8FG perchè pare strutturalmente predisposta alla telemetria che si attiverà con un nuovo aggiornamento software.
La cosa certa è invece l'inferiorità della T10 perchè è una radio su un binario morto: il suo software non è compatibile con le altre radio Futaba (fu creata come evoluzione della precedente FF9 ad uso e consumo dei sui utilizzaori), meglio quindi la T8FG (che peraltro presenta 14 canali e non otto come il nome porta a pensare; 12 proporzionali + 2 normali).
Vecchio 11 aprile 11, 07:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Data registr.: 29-12-2003
Residenza: Chioggia-Ve
Come possessore di Multiplex Royal-evo 7 ormai da 4 anni posso parlare solo che bene mai avuto problemi con i 40mhz.
Ora da poco è andata in assistenza per aggiornare il software per poter passare al 2,4 ghz .
In 20 giorni la radio è andata e tornata, assistenza impeccabile inviata in fabbrica in Germania senza passare per i rivenditori.
Ora con il modulo 2,4 ghz mi trovo molto bene ottima ergonomia della radio.
Da poco ho preso il GPS che devo ancora provare.
Carlo
carlopi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 15:22   #9 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Si, è in 40mhz.
Ciao, l'assistenza MPX nel mio caso (avevo inviato la mia RoyalEvo per aggiornarla a RoyalPro) è stata abbastanza veloce. Considera nella tua scelta che MPX è un'azienda che non "abbandona" i propri prodotti una volta usciti, tanto è vero che hanno prodotto moduli per convertire alla 2,4GHz radio uscite vent'anni fa...
Confermo la bontà del prodotto e l'affidabilità in due anni di utilizzo del sistema M-Link.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 11, 15:25   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
Da quel che so non posso che quotarTi!
ps. piccola correzione: lo M-LINK è sul mercato solo da un anno e mezzo ...
Riceventi Multiplex DR pro M-Link Brevino Radiocomandi 4 06 novembre 10 20:16
Multiplex M-Link chicco Radiocomandi 13 06 aprile 10 19:50
Multiplex royal pro 9 m-link luca.x80 Radiocomandi 23 21 gennaio 10 14:14
multiplex m-link gigit Radiocomandi 1 01 giugno 09 21:54
Multiplex M-Link 2,4 GHz FHSS marcopatton Radiocomandi 2 10 marzo 09 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:10.
