Vecchio 08 aprile 11, 17:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Data registr.: 29-12-2003
Residenza: Chioggia-Ve
Multiplex ROYALpro 7 M-LINK 2,4 GHz info.
Sono Carlo da Chioggia ho una radio Multiplex ROYALpro 7 M-LINK 2,4 GHz
con telemetria:
variometro
tensione batterie
GPS
So che c'è la possibilità di assegnare un interruttore al parametro del variometro per poter escludere il cicalino di allarme che ho impostato quando si ha una variazione di altezza positiva,non sono riuscito a trovare la soluzione.
grazie
Carlo
carlopi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Ti riporto quanto descritto nelle istruzioni dei sensori alla voce scecifica Variometro/altimetro (# 8 5416)
Montare il sensore variometro/altimetro in un punto del modello in cui si possa
misurare la pressione atmosferica senza disturbi. Per disturbi si intendono le correnti
d'aria dovute al modello. Il sensore variometro/altimetro imposta la quota di partenza
su 0 m durante l'inizializzazione. Ciò significa che dopo aver attivato il sensore
altimetro, quest'ultimo indica sempre la quota 0 m. L’emissione acustica di discesa e
di salita durante il funzionamento Vario può essere accesa e spenta:
• ROYALevo/pro: dopo l’assegnazione di un interruttore nel menu del comando
(Setup -> Attribuzione -> Interr. -> Istruttore/Vario).
• COCKPIT SX M-LINK: tramite tasto TEACHER/VARIO/FIX.
• Display Telemetry: vedasi istruzioni per l’uso.
La frequenza dei segnali acustici per la salita e la discesa cambiano quando
aumenta la velocità ascensionale e la velocità di discesa.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 22:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Ok quando arrivo a questo punto:
e devo assegnare Vario non non lo trovo ho tutta la lista degli interruttori ma non c'è Vario.
quale sarebbe il tasto TEACHER/VARIO/FIX
grazie
Carlo
Vecchio 10 aprile 11, 00:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da carlopi Visualizza messaggio
grazie
non potrebbe essere che la funzione teacher/vario corrispondano
hai provato ad assegnare l'interruttore teacher e provare se funzia?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 aprile 11, 07:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Ho risolto il tasto TEACHER corrisponde all'assegnazione della lettera M.
Ora funziona .
Qualcuno ha già provato il GPS io lo collaudo oggi.
Carlo
Vecchio 10 aprile 11, 15:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Di bunora
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Multiplex - RoyalPRO 9 o Aurora 9 ? CUDICIO Radiocomandi 9 09 maggio 11 11:22
Riceventi Multiplex DR pro M-Link Brevino Radiocomandi 4 06 novembre 10 20:16
Multiplex M-Link chicco Radiocomandi 13 06 aprile 10 19:50
multiplex m-link gigit Radiocomandi 1 01 giugno 09 21:54
Futaba 9C Super o Multiplex RoyalPro 9 maxlion Radiocomandi 12 05 ottobre 08 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
