Vecchio 07 aprile 11, 00:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Innanzitutto farei fare alla Aurora il maestro ed alla eclipse l'allievo e perciò anche senza modulo Tx ... poi vedremo cosa fare ancora ...
A pag. 60 (la tematica allievo/maestro continua anche a pagina 61) del manuale Aurora si trova scritto quanto riportato in allegato qui di seguito (in piccolo). Penso pertanto sia esaustivo per la soluzione al caso in esame.
Allegato 189794
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 14:18
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 18:11   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2000
Residenza: Saronno
Trainer con MIX su GAS
sto usando la Aurora9 (A9) come maestro
e la Eclipse7 (E7) come allievo con il cavo originale Hitec
per aiutare un aereomodellista di vecchia data
ma purtroppo in difficoltà con gli occhi;
io maestro (A9) e lui allievo (E7)
gli passo i comandi dell'aliante elettrificato tramite interruttore
quando è in quota per riprenderlo quando in difficoltà....
ebbene ho impostato in TRAINER su A9
i comandi in modalità MIX eccetto il 3-GAS
riusciendo così a mantenere sempre il controllo del modello contemporaneamente;
ora per usare un trainer con decollo da pista
volevo attivare anche il GAS
ma accade una cosa strana:
se abilito il comando in modalità NOR
ottengo di passare tutto il comando del gas all'allievo
e funziona correttamente;
se invece provo ad impostare la modalità MIX,
sulla A9 ho il controllo del gas normale
mentre sulla E7 il gas agisce solo per metà corsa
da 0% a circa 50% non riuscendo quindi a dare "tutto gas"
sebbene lo stick arrivi a fondo corsa!
ho controllato e ricontrollato impostazioni della E7
(trim, subtrim, epa, etc... ) peraltro impostata con un modello resettato
e quindi senza alcuna impostazione
ed in effetti funziona bene con gli altri 3 comandi e con il,gas in NOR su A9;
con la funzione Servo Monitor sulla A9
ho visto anche che il GAS (ch 3)
con lo stick a 0 (motore spento) è su -100%
mentre se attivo il TRAINER
con impostato il MIX sul GAS
questo scende a -140% come se lo sitck della E7 quando a 0
passasse un segnale all'A9 non di -100% ma di molto di più
e questo poi impedisce (partendo da così basso)
di arrivare a +100% ovvero "tutto gas"!
se disattivo il TRAINER
con la A9 riprendo la corsa da -100 a +100 senza problemi.
ripeto che con il TRAINER impostato in modalità ALL-TUTTO
(ovvero che passa tutti i comandi)
oppure in STICK con la scelta su NORM
questo non accade
ovvero la E7 comanda correttamente tutto
e la A9 si riprende i comandi senza problemi
o variazioni della posizione dei servi.
Solo con il MIX sul gas.
purtroppo non ho un'altra E7 oppure altra Hitec
da provare come allievo
però chiedo a chi magari è nella mia stessa configurazione A9-E7
se ha provato il MIX sul GAS e con che risultati
grazie
buoni voli
Mau
Nafing non è collegato   Rispondi citando
jnfo collegamento allievo maestro aurora 9 massimobarberis Radiocomandi 1 29 maggio 10 10:18
Funzione Maestro-Allievo Hitec beppe2008 Radiocomandi 0 20 agosto 08 14:00
Cavo Allievo maestro Hitec Nicus Radiocomandi 3 26 aprile 08 11:12
Cavo allievo maestro hitec futaba salvosoft Radiocomandi 3 11 settembre 07 10:00
help- cavo allievo maestro hitec multiplex roberto_1974 Circuiti Elettronici 0 04 dicembre 06 22:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:41.
