Vecchio 04 marzo 06, 23:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di biopresto75
Data registr.: 18-12-2004
Futaba - T14MZ
ciao volevo sapere come funzione la t14mz anzi mi spiego meglio come vi trovate ad usarla ? ed se e possibile collegarla al pc per salvare i modelli ? il cavo dsc a cosa serve grazie del aiuto ciao ivan
biopresto75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 11:12   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da biopresto75
la T14 è una radio spettacolare e semplicissima da programmare ( paragonata alla mia "vecchia" T9CP ).
Non si puo' collegare al pc al momento ma tramite la CF è possibile salvare modelli dalla radio al pc come pure musica, immagini da associare ai modelli ed altro.
Il cavo DSC in corredo serve sia per poter fare le regolazioni sui servi senza trasmissione, sia per ripristinare la frequenza nel caso, durante un cambio appunto di frequenza, qualcosa sia andato storto.
In poche parole .... è una radio SPETTACOLARE.
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 06, 19:35   #3 (permalink)  Top
grazie della info ma per cambiare frequenza alla ricevente la devi collegare tramite il cavo dsc ? non avviene tramite radiofrequenza ? sai se e possibile scaricare il manuale in ita per farmi un idea prima di comprarla ciao ivan
Vecchio 06 marzo 06, 09:59   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Per il cambio frequenza non serve assolutamente il cavo dsc ma è probabile che durante l'operazione di cambio, qualcosa vada storto quindi la radio rimane su una frequenza e la rx su di un'altra; beh in tal caso serve il cavetto dsc per il reset della frequenza.
Il manuale in italiano lo trovi "SOLO ED ESCLUSIVAMENTE" in abbinamento alla radio purchè proveniente da Radiosistemi. Come per tutte le altre futaba, anche per la T14 non è possibile scaricarlo, se non in inglese.
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Se ti interessa il manuale in inglese:
http://www.futaba-rc.com/manuals/14m...-manual-v1.pdf
... se ti interessa il depliant in italiano:
http://data.robbe-online.net/robbe_p...03_1-F8055.pdf
tanto per farti un'idea delle sue funzioni e capire se è la radio che ti serve... e se vuoi davvero passare sotto windows anche sulla radio...
cabra! Picchia! control-Alt-Delete!
Ciao!
Gu.
Giacomo, scherzo! lo so che è affidabile!
Ultima modifica di gilgamesh : 06 marzo 06 alle ore 21:29
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 11:10   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gilgamesh
Figurati
Effettivamente il link che hai postato del depliant dà un'idea del "mostro" di cui stiamo parlando; anche io l'avevo scaricato prima di comprarla e mi ero fatto un'idea .... confermata poi in pieno una volta che ho avuto la radio tra le mie mani ( il manuale non l'ho nemmeno aperto data l'estrema facilità di programmazione della radio ).
Unica cosa che ho letto sul manuale era la dimensione delle immagini da abbinare ai modelli ( cannata in pieno ) in quanto le effettive dimensioni per poterle visualizzare sul display sono 160x80 pixel e non 160x180 come dicono loro ;)
Ciao ciao Gu
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 06, 15:56   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2004
Ciao qualcuno mi spiega passo passo il decoprimento nella CF prima che mi deprimo io . Per cortesia proprio passo per passo.
Ciao e grazie.............
Florio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 08:39   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
Originalmente inviato da Florio
cioè....
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 00:34   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2004
Settaggio Ailevator
Scusate ma mi capita quanto segue:
Settaggio per Aereo
Ailevator con: 2 Elevator e 2 Aileron (molto semplice e comune).
Collegando come da istruzioni sul CH1 e CH2 i 2 servi Elevator e quindi sul CH4 e CH5 i due servi Ali, mi succede che col J1 (quindi il comando per le ali) mi si azionano SIA i servi elevator che i servi delle Ali.
Ho tolto tutti i Mixaggi....
Dove sbaglio? Vi è capitato per caso? Come si fa ad eliminare dal J1 il comando anche sull'elevator (che funziona autonomamente con il J3)?
Grazie per eventuale dritta....
Simo
dadovago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 06, 22:15   #10 (permalink)  Top
semplicemente vai nella schermata di settaggio dell'ailevator e metti il valore di alettone a 0, cosi funzionano solo come elevatori
RX mod G3 per Futaba T14Mz ik2typ Radiocomandi 1 14 giugno 07 17:40
Acquisto Futaba T14mz? albip51d Radiocomandi 0 24 gennaio 07 18:32
Manuale Futaba T14mz Maxxx Elimodellismo in Generale 11 17 marzo 06 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
