Vecchio 03 aprile 11, 12:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2010
Residenza: pasiano di pordenone
Question telemetria aurora
ciao a tutti ho da poco preso l'aurora 9 e monto una ricevente optima 6 ieri l'ho provata e non capisco una cosa il dato telemetrico relativo alla batteria della ricevente che nel mio caso è la stessa del motore collegata con circuito bec senza il sistema spc non è pari al vero perché a batteria carica 12.6 v la radio mi indica 5 v e anche se quel dato fosse relativo a una singola cella non sarebbe veritiero visto che dovrebbe essere a 4.20 v circa.. Qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
phoenix24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 18:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2009
Originalmente inviato da phoenix24 Visualizza messaggio
Allora...quello che vedi scritto sulla radio è la tensione di alimentazione dei servocomanti tramite il regolatore o bec...
Se vuoi vedere la tensione della batteria sulla radio devi collegare la lipo direttamente sulla presa SPC...xò attenzione...cosi non alimenti i servi ma solo la ricevente...
quindi dovrai sempre alimentarli dall'uscita del bec xkè se no lo friggi!!!
Quindi...la lipo all'SPC, e la batteria da 6v sul canale batteria oppure se hai un regolatore basta collegarlo al canale desiderato per l'uso del motore(Di norma il CH3) e quindi alimenta anche gli altri servocomandi.
Spero di essere stato chiaro...
Ciao ciao
manuel13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 19:01   #3 (permalink)  Top
Quindi se ho capito bene il regolatore con il suo bec incorporato lo collego normalmente al canale 3 mentre in parallelo collego l'spc con la spinetta in dotazione giusto?
Vecchio 03 aprile 11, 23:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
ma le istruzioni non si leggono più? o non c'erano? tanto per capirsi.
Vecchio 03 aprile 11, 23:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Sei indietro! Oggi c'è il forum ...
Vecchio 05 aprile 11, 11:23   #6 (permalink)  Top
si il regolatore con il suo bec al canale 3...mentre sull spc devi collegare la batteria direttamente...così la tensione che legge sull'spc la riporterà sulla radio...
Ok??
Ciao manuel
Vecchio 05 aprile 11, 12:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
vorrei fare una domanda. Ma se alimento la rx dalla spc,la radio mi legge tensione della spc o del bec?
Vecchio 05 aprile 11, 21:41   #8 (permalink)  Top
ok fatto ora ci siamo la telemetria ora è giusta ci sono 0.3 v di differenza tra il valore della radio e quello del tester (12.6 tester 12.3 radio). Il valore letto è quello dell'spc.. Le istruzioni c'erano volevo solo conferma da chi già sapeva prima di non friggere qualcosa. Grazie a tutti..
Vecchio 15 aprile 11, 15:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Se si da tensione sia dal bec che da spc è l'spc ad avere la priorità.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
sensori x telemetria aurora 9 piscopo Radiocomandi 29 16 giugno 11 00:29
visualizzazione telemetria Aurora 9 su PC andreaz1000 Radiocomandi 1 17 dicembre 10 09:14
Telemetria puppason Circuiti Elettronici 3 19 marzo 08 12:23
telemetria sferrazza Segnalazione Bug e consigli 7 12 novembre 03 20:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
