Vecchio 28 marzo 11, 00:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
a prescindere dal motivo che può aver causato l'avaria, mi chiedo: perchè complicarsi la vita e rischiare la salute di un radiocomando che merita ben altre attenzioni?
per caricare la batteria, per sicurezza bisogna toglierla o comunque assisterla, bisogna fare collegamenti per adattarla, il voltmetro e gli allarmi della radio per batteria scarica non corrispondono più. Si corre il rischio non tanto remoto di fare danni ai circuiti. Ma chi ve lo fa fare? 8 batterie Eneloop e non ci pensi più, le carichi con il carichino a muro o con quello super automatico senza paure di incendi ed esplosioni.
e che sarebbe la vita senza iun pizzico di incoscienza?
farò altre prove, ma mi sa che finora nel registro degli indagati c'è il modulo assan: nulla è eterno a questo mondo, manco i moduli cinesi
oddio, magari pure lui ha fatto indigestiomne doi volt, chissà.
però francamente mi pare improbabile che tedeschi e cinesi usino componenti così sfigati da andare in crisi per un paio di volt di troppo.
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 00:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sono dello stesso parere.
Ho una futaba da 5-6 anni e monta ancora la batteria originale, quest'ultima ha ancora una autonomia di più di 2 ore.
La batteria la rabocco ad ogni uscita e la carico a fondo dopo 3-4 uscite.
Non ho mai pensato di passare alle LiPo.
Naraj.
Vecchio 28 marzo 11, 10:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per me il problema rimane sempre sui contatti del modulo, se lo apri si vede che la spinetta interna è molto fricchettona, ovvero è facile che si allentino i contattini e di conseguneza i pin della radio sciacquano e fanno falso contatto; mi capitava anche con i vari moduli che ho sulla mia mpx, alla fine mi sono stufato e ho saldato tutto.... Ma visto che tu non puoi saldare, prova ad infilare nei fori dello spinotto del modulo un paio di trefoletti di rame in modo da far un po' di spessore in più, poi inserisci il modulo nella radio e vedi se fa ancora cose strane...
Vecchio 28 marzo 11, 11:04   #24 (permalink)  Top
Allora, il problema è isolato: è proprio il modulo, il problema si riproduce facilmente sull'Assan e non su Spektrum e il Graupner. Probabilmente hai ragione tu, sono i contatti. Troppo attaccastacca, verosimilmente: tant' è vero che l'Assan ormai si sflia come un calzino, mentre gli altri moduli richiedono una certa decisione per tirarli fuori.
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 11:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Dico ancora la mia, giusto per tener viva la discussione.
Sono sempre dell'idea che non sono i contatti del modulo (naturalmente mi posso sbagliare). Questa convinzione rimane valida se tu non hai sfilato moltissime volte il modulo dalla sua sede o se non lo hai forzato nell'innestarlo o toglierlo.
I contatti, di solito, se usati correttamente, sopportamo innumerevoli volte il togli e metti delle spinette.
Comunque, fai delle prove come ti hanno suggerito e vedi se cambia qualcosa. Naturalmente non innestare nelle femmine dei fili di rame troppo grossi, poichè rischi di allargare troppo la sede di contatto.
Naraj.
Vecchio 28 marzo 11, 12:04   #26 (permalink)  Top
Naraj.
diciamo che l'unica certezza è che il problema riguarda il modulo, visto che:
1. La radio non segnala alcun problema;
2. Solo il modulo Assan si blocca, gli altri no;
potrebbe essere un guaio di contatti più che di modulo, ma visto il costo irrisorio di certo non ci metto rame ma lo infilo nel cassonetto e me ne piglio uno nuovo
Per ora i modelli impegnativi li passo sotto Spektrum, e piano piano faccio prove con gli altri fino ad assicurarmi che il guaio fosse proprio il modulo e cambiandolo si è risolto; ho giusto tra i piedi due gommoli del cavolo che prima si sfasciano prima mi liberano lo spazio in cantina, ecco qui due belle cavie che faranno gli stress test... se a questi dovesse deguire un crash test, meglio così, foo d'i pé che ho bisogno di spazio e di elettronica da recuperare
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 13:01   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.................potrebbe essere un guaio di contatti più che di modulo, ma visto il costo irrisorio di certo non ci metto rame ma lo infilo nel cassonetto e me ne piglio uno nuovo
Ancora una cosa e poi mi fermo.
Se il modulo ha i contatti maschio, non credo che cambiando modulo risolvi il problema dell'innesto.
Se hai tempo, rimetti il modulo nella sua sede e con la radio accesa prova a muoverlo dolcemente. Se si tratta di un cattivo contatto, dovrebbe dare dei cenni di vita e di spegnimento. Tutto questo per arrivare ad una certezza che non guasta mai.
Naraj.
Vecchio 28 marzo 11, 13:02   #28 (permalink)  Top
Naraj.
fimmena è!
www.masali.com
Vecchio 28 marzo 11, 23:06   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
fimmena è!
Bottana!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 marzo 11, 11:50   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Bottana!
Robbè
Eh, in effetti a forza di pigliarlo s'è tutta slabbrata
www.masali.com
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) loryktm Radiocomandi 14 10 marzo 09 09:45
Trasmittente muta o ricevente sorda? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 settembre 08 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
