Vecchio 27 marzo 11, 21:16   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Se la fonte è attendibile (non che siano i costruttori che lo dicono e mettono dei warning, perchè loro non capiscono niente...) spiegalo anche di qua...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-con-lipo.html
In questi casi l'unica vera fonte attendibile può essere solamente la casa che dispone di una vasta casistica, il singolo episodio o anche più di un episodio non fan testo.
Per questo ho scritto pare, perché pare che qualche mx22 c'abbia rimesso qualche componente con le lipo.
Fattosta' che oltre il massimo ammissibile dichiarato dalla casa non si dovrebbe andare, e per un semplice motivo, poter usare una lipo su una radio é un plus e può essere fonte di reddito dato che la casa potrebbe vendere lipo originali.
Quindi se non lo dicono chiaro e tondo che si possono usare tenderei a credergli.
Insomma nel dubbio almeno non le caricherei al massimo, male non gli fa, e comunque userei lipo per tx che avendo una resistenza interna maggiore abbassano un pelo di più il voltaggio rispetto alle lipo ad alto C.
Vecchio 27 marzo 11, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Come non quotarti, io è da mò che lo dico ma pare che faccia testo solo chi le usa ed ancora (ho detto ancora....) non ha avuto problemi....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 21:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be oramai il modulo lo hai gia' estratto e' rimesso,
quindi se era un falso contatto nel pettine,
probabilmente hai momentaneamente risolto.
insisti nelle prove,se non succede di nuovo metti un po
di sparay pulisci contatti e buoni voli.
ps ho detto poco sparay porcapaletta!!
Vecchio 27 marzo 11, 21:23   #14 (permalink)  Top
Come dicevo il problema non riesco a riprodurlo nemmeno su assan;
Di sicuro riguarda o il modulo o la tx, visto che ho messo in parallelo 4 diverse rx ognuna coi suoi servi e la sua alimentazione e si sono inchiodate insieme; il modulo assan ha anche lui ormai i suoi annetti sulle spalle ma si è sempre rivelato assolutamente affidabile, poi certo, manco lui sarà eterno
Ora non sta più capitando il guaio, il che è molto peggio che se si inchiodasse di nuovo, almeno proverei gli altri moduli (spektrum e 40 mhz)
Quanto alla batteria, è talmente diffuso l'uso di tre lipo che lo tengo come ipotesi da verificare ma alquanto remota
Non sempre i danni si conclamano subito e non tutti facciamo lo stesso uso della radio, tu ad esempio fai lunghe sessioni in pendio, magari scaldi di più i componenti rispetto a chi fa il volo domenicale di 7 minuti.
Ipotizzo naturalmente ma siamo su un voltaggio non ammesso quindi come scrivevano i romani sulle cartine geografiche.... hic sunt leones.
Vecchio 27 marzo 11, 21:32   #15 (permalink)  Top
Secondo me fai bene a dirlo, se un produttore dice una cosa non lo fa per sport, specie quando si da la zappa nei... denti facendolo.
E poi , fosse un problemone scaricare qualche milliamp dalle lipo prima di accendere la radio, non ci vuole poi molto a stare nel consentito, non farlo é pigrizia portata all'eccesso.
Io per non saper ne leggere ne scrivere lo faccio, con le radio non si scherza, mal che vada dovrò ricaricarla una volta in più l'anno, sai che fatica.
Vecchio 27 marzo 11, 22:01   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be lipo stra carica potrebbe benissimo dare problemi su radio non
proprio nate per funzionare anche con le lipo.
attenderei che masali ci comunichi se la aveva appena caricata,
se cosi' fosse basta che la ricarichi al massimo e ritestare il tutto.
Vecchio 27 marzo 11, 22:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
in effetti era stracarica... ora stracarica non è più, che sia per quello che ora va?
www.masali.com
Vecchio 27 marzo 11, 22:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
a prescindere dal motivo che può aver causato l'avaria, mi chiedo: perchè complicarsi la vita e rischiare la salute di un radiocomando che merita ben altre attenzioni?
per caricare la batteria, per sicurezza bisogna toglierla o comunque assisterla, bisogna fare collegamenti per adattarla, il voltmetro e gli allarmi della radio per batteria scarica non corrispondono più. Si corre il rischio non tanto remoto di fare danni ai circuiti. Ma chi ve lo fa fare? 8 batterie Eneloop e non ci pensi più, le carichi con il carichino a muro o con quello super automatico senza paure di incendi ed esplosioni.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 marzo 11, 22:42   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
mah, è tornata a incasinarsi.
Mi sa che è venuto il momento di cambiare radio
www.masali.com
Vecchio 27 marzo 11, 23:07   #20 (permalink)  Top
Immagini: 5
...anche se in neffetti nal momento l'indiziato maggiore è il modulo Assan, il modulo spektrum sta facendo per bene il suo dovere
www.masali.com
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) loryktm Radiocomandi 14 10 marzo 09 08:45
Trasmittente muta o ricevente sorda? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 settembre 08 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
