Vecchio 26 marzo 11, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Radio muta
Oggi ho avuto uno strano guaio al campo!
La mia radio è diventata improvvisamente muta, grazie al Cielo mentre ero ancora a terra! il problema si è verificato su due modelli diversi quindi con batteria, ricevente e esc diverso, allo stesso modo: un paio di minuti di funzionamento impeccabile e poi zac, tutto fermo.
a casa il problema si è ripresentato, ho staccato il modulo, gli hoi staccato l'antenna, poi l'ho attaccata e ora sembra funzionare... ma chi si fida?
La radio ha ormai qualche annetto, è una Graupner MX 22 alimentata da anni con tre lipo (il pacco è ragionevolmente nuovo), il modulo è un Assan; avete idea di dove può essere l'inguacchio? può essere la trasmitente, il modulo, l'antenna del modulo? escluderei la ricevente o l'eletronica di bordo, visto che poi ho provato in parallelo i due modelli e i comandi si sono congelati nello stesso istante
sono alquanto preoccupato, ora non riesco più a riprodurre il sintomo, ma chi si fida a volare?
www.masali.com
Vecchio 26 marzo 11, 23:37   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
contatti tra modulo e tx ?
capitato ad un amico su una futaba e modulo.... si era spento e per fortuna l'easyglider si è messo a spiralare da solo ed è atterrato perfettamente.... però il problema era appunto sui collegamenti, si vede che si sono allentate le spinette del mudulo e non faceva bene contatto.
Vecchio 27 marzo 11, 12:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Prendendo il Tuo "Muta" come funzionante ma non in trasmissione ...
Prima di aprire la radio (o in prima battuta appoggiarsi sulla presa allievo/maestro) e porre l'oscilloscopio sul segnale PPM radio modulo e leggerne lo stato in presenza di un futuribile muto (così da capire se il problema è prima o dopo il punto di test ...), ora Ti suggerisco di cercare nuovamente la condizione critica ed al suo ripresentarsi osservare se battendo sulla radio il fenomento scompare almeno per degli attimi.
In caso affermativo estrai il modulo e pulisci i contatti del connettore di innesto e riprova a cercare la condizione critica:
- se non si ripresenta dopo svariate prove (anche nelle posizioni più estreme) nell'arco di alcuni giorni, il problema si può considerare risolto e per riacquisire fiducia vola all'inizio con modelli da battaglia.
- in caso Negativo, prova con un altro modulo, anche in VHF, così da accertarsi la paternità del problema (se a carico della radio o del modulo): in entrambi i casi, apri il responsabile e con lente di ingrandimento vai a cercare una tipica saldatura fredda e risaldala.
Certo è che per essere sicuro che sia la radio ad essere muta e non la ricevente ad essere sorda, cerca di provare sempre con due riceventi contemporaneamente.
Se si è verificato una volta si riverificherà ... insisti!
Buon lavoro.
ps. non pulire i contatti prima del ripresentarsi del problema, ma solo dopo (come ho scritto) per verificare poi se era semplicemente un caso naturale di ossidazione dei medesimi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 marzo 11 alle ore 12:40
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 13:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Ciao caro luca masali, la tua radio che sintomi mostra? Il display quando ti fa lo scherzetto resta acceso o si spegne?
Se si spegne allora ha un' elettronica di merda come la hitec optic6, infatti la mia l'ho caricata in automatico e mi ha bruciato una resistenzina che non lasciava arrivare corrente a nulla tranne al led!
Controllala e comincia a misurare col tester, se hai un amico che ti lascia aprire la sua radio (se è uguale, owio) misuri e confronti la tensione!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 13:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
piano con le offese, con quel che costa una mx 22 ci fai 4 optic6
e la qualità è proporzionata al costo, nonostante l'abbia "imbastardita" con Assan e lipo 3s (modifiche che non mi trovano assolutamente favorevole)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 marzo 11, 19:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
quoto... assan non la userei nemmeno a fare delle prove a casa..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 20:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non credo sia un problema di contatti.
Sarei più propenso a credere a un problema di riscaldamento di qualche componete elettronico. Naturalmente anche una saldatura fredda ci stà tutta.
Il modulo Assan può centrare solo come un componente elettronico qualsiasi e non come "corpo estraneo" aggiunto al TX.
Se hai tempo da perdere, prova a mettere un tester in serie alla batteria del TX e vedi il comportamento della correte nel momento dell'interruzione della trasmissione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) loryktm Radiocomandi 14 10 marzo 09 08:45
Trasmittente muta o ricevente sorda? GianlucaC Aeromodellismo Volo Elettrico 12 08 settembre 08 21:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:56.
