Vecchio 24 marzo 11, 19:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Hitec Optic6
Salve a tutti ragazzi, la mia optic 6 fa un difetto, anzi più che difetto non funzia.. ecco vi spiego.
Oggi siccome la settimana scorsa quando ho finito di volare segnava 9.0 ho provato ad accenderla, e dopo vari minuti mi accorgo che solitamente da 9.0 a suonare ci mette 3 minuti, mentre sta volta ci metteva di più, perciò dopo 5 minuti vado a vedere il dislpay e vedo appunto il led blu acceso e il display spento! L'ho attaccata a caricare col suo caricatore e dopo 3 ore ho provato a staccarla per vedere se il problema era la batteria. Stessa cosa l'accendo e solo il led si accende, il display spento e non si sente il suono che fa quando l'accendi. Ho provato altre batterie ma niente: a qualcuno di voi è capitata una cosa simile?
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 21:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Contatta SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Saf-news-generali giacchè il distributore ufficiale di Hitec per l'Italia.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 21:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Innazitutto la batteria dev'essere caricata 16 ore.
Poi devono essere ben cariche anche le batterie della rx altrimenti può scattare l'allarme della telemetria.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 21:50   #4 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Quoto ma il display che non si accende è preoccupante, tra l'altro anche sostituendo la batteria ...
Vecchio 25 marzo 11, 06:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Effettivamente il fatto che il display non si accenda proprio è strano.
Vecchio 25 marzo 11, 07:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
è successa la stessa cosa anche a me, solo che a me è successo mentre facevo volare il mio modello preferito ad un tratto se ne va bello dritto per i cacchi suoi senza rispondere ai comandi, solo mentre lo cercavo nei boschi mi è caduto l'occhio sulla radio e l'ho vista con il led acceso e il display spento ho fatto le stesse tue prove ma niente, sembra morta.....
il bello è che avevo un'altra optic 6 tempo fa con moduli in 35 e 40 mhz con lipo usata svariate ore di fila in pendio anche 4-5volte a settimana se anche la tua è in 2.4ghz mi viene da pensare che il module le faccia male.....
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 08:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
telemetria? io ho una Optic 6 e non mi risulta assolutamente presente.
Può essere un problema software, o come dice iraciddu il modulo a 2.4, io la uso col modulo originale in 35mhz e funziona benissimo da anni!
ti consiglio anche io di contattare il distributore ufficiale.
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 15:27   #8 (permalink)  Top
In effetti, io l'ho usata col suo modulo in 40 mhz.. solo che prima le è successo un fattaccio.. ora vi spiego meglio. Siccome l'altra settimana di mattina si è scaricata, l'ho attaccata al caricatore Ultimate, infatti mi segnava una tensione esagerata.. poi dopo ho provato ad accendere la radio dopo che aveva finito e non si accendeva il display, quindi l'ho aperta e ho notato che la presa di ricarica non va diretta alla batteria ma entra nei circuiti della radio prima, quindi pensavo di averla fusa. Solo che dopo l'ho rimontata accendo e andava ci ho volato con un modellone da 2 metri, col T-rex 450 e poi lo scherzo del display mel'ha fatto ieri.
Non va in trasmissione ovviamente..
Vecchio 25 marzo 11, 15:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Sè svampata signò...
Se è in garanzia riportala..
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 18:38   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Allora forse l'ho fottu*a.. quanto dura la garanzia? 2 anni? Cel'ho più di 2 anni .. :-(
Hitec Optic6 PLL: come va? Alfredo2 Radiocomandi 11 05 luglio 09 18:45
Corona X Hitec Optic6 Sguardone Radiocomandi 0 06 maggio 09 01:12
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 30 novembre 05 23:17
Hitec Optic6 Trombettiere Aeromodellismo Principianti 4 03 gennaio 05 09:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
