Vecchio 13 marzo 11, 22:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stock-64 Visualizza messaggio
Nella applicazione definitiva che devo fare , quella con il duplex jeti la ricevente mi sembra dichiarata anche per 7,4, mentre i servi che ho modificato sono già abbondantemente testati con le lipo e non hanno dato problemi (inoltre questi voltaggi dovrebbero essere regolati dalla ricevente).
Ora il problema vero è capire se questa radio funziona effettivamente.
Grazie vado a cercare 6 v. e vediamo cosa succede.
mi sa che non hai le idee molto chiare e soprattutto non leggi le specifiche, la ricevente jeti funziona da 3,2 a 8,4, ma i servocomandi che gli colleghi devono esserlo anche loro, perchè la stessa tensione che entra nella rx, va anche al servocomando
è probabile che tu necessiti di un'altra rx per fare delle prove se quella l'hai cotta
e poi mi spieghi perchè usi una tensione così alta? Con una lipo 2s devi utlilizzare anche un bec esterno per abbassare la tensione
a proposito, invece che 6 volt puoi utilizzare 4,8v funziona lo stesso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 marzo 11, 23:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
ullallalla ci siamo
Ho preso una lipo scarica e l'ho collegata, in più ho schiacciato qualche tasto giusto per caso sulla radio e la cosa funziona.
A questo punto devo aspettare l'arrivo del duplex Tx e Rx e passare oltre.
Sapete per caso se posso utilizzare 2 rx jeti duplex simultaneamente con una unica radio?
Quello che devo fare è questo:
Rx 1 (canale es: 1)
RX 2 (canale es: 2)
Tx (unico per i due RX) comanda canale 1 su RX1 e canale 2 su rx 2
in sostanza con duplex si può fare il binb tra 1 tx e 2 rx?
stock-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 23:22   #13 (permalink)  Top
La lipo alimenta anche una telecamera e un trasmettitore video che devono avere
minimo 6v, il peso deve stare il più leggero possibile con il minimo possibile di H.W.
I servi reggono il voltaggio o almeno hanno retto per parecchio tempo e nel caso ne rimodifico degli altri.
Se come mi dite la rx J.duplex tiene direi che sono a posto (dovrei accertarmi sulla cosa di usare più riceventi simultaneamente con un unico rx) (normalmente con spektrum ad es. credo si possa fare)
In effetti stare sui 6v. non mi dispiacerebbe ma mi servono almeno 1000/1500mAh e in 50 gr. (forse 2 A123 non sarebbero male) fino ad ora ho usato le rxb 1500 lipo di dualsky.
Vecchio 13 marzo 11, 23:22   #14 (permalink)  Top
Rx 1 (canale es: 1)
RX 2 (canale es: 2)
una tx può utilizzare infinite rx, una rx può funzionare con una sola tx
puoi utilizzare 2 rx , una principale ed una programmata come clone e funzioneranno assieme.
devi procurarti il jetibox per programmarle e puoi fare altre cose, tipo inserire mix, reverse, ritardi ecc
Massimo Bison
Vecchio 13 marzo 11, 23:41   #15 (permalink)  Top
Vecchio 13 marzo 11, 23:48   #16 (permalink)  Top
Cioè le 2 rx non devono essere fisicamente collegate in alcuna maniera tra loro?
In linea teorica possono essere installate 1 su il modello numero 1 e l'altra sul modello numero 2?
Se è così direi che ci siamo.
Vedo che conosci bene questo sistema, come si comporta a livello di tenuta del segnale?
raggio di azione?
Lo jeti box lo prendo (devo anche programmare il fail safe).
Vecchio 13 marzo 11, 23:49   #17 (permalink)  Top
sarebbe cosa intelligente (e prudente) alimentare l'impianto rx con una batteria dedicata, per usare due rx jeti, le devi programmare come ti ho già scritto....perchè ti servono due rx?
se ti serve una tensione più alta, basta che alla batteria pricipale tu derivi una uscita da collegare ad un bec esterno che porti i 5 o 6 volt alla rx e servi. In questo modo la telecamera avrà la tensione che necessita e la rx anche e consumi pure meno
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 13 marzo 11 alle ore 23:52
Vecchio 14 marzo 11, 00:12   #18 (permalink)  Top
Grazie mille
Ti ringrazio Massimo mi sei stato veramente molto utile, domani dovrebbe arrivarmi il modulo e le 2 rx usate (4ch) se conosci qualcuno che ha altre 2 rx usate e lo jeti box sono interessato (comunque metterò un annuncio nel mercatino)
Hai un link dove ci sono manuali del sistema jeti?
In ogni caso grazie di nuovo.
Vecchio 14 marzo 11, 00:14   #19 (permalink)  Top
semplice, puoi scaricare i manuali nel loro sito
Duplex 2,4 GHz » Vysílací moduly : JETI model s.r.o.
e se hai altri dubbi puoi scrivere direttamente a loro, in inglese credo
Massimo Bison
Vecchio 14 marzo 11, 00:20   #20 (permalink)  Top
grazie di nuovo
come faccio a sintonizzare la ricevente hitec alla trasmittente hitec 2,4 contesr Aeromodellismo Principianti 6 14 marzo 11 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
