Vecchio 28 febbraio 06, 13:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
royal evo 9
Salve a tutti, vorrei sapere se vi risultano particolari difetti sulla royal evo 9 con sintetizzatore.
La radio sembra essere stata acquistata nell'estate del 2004.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da porcu69
Paolo
Mi sembra di aver letto che solo untimamente (sett 2005?) abbiano modificato il modulo tx sintetizzato, perche con un cellulare vicino gli aerei cadevano!
Informati meglio.
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 14:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da sakai
Informati meglio.
Mi risulta anche un caso (diretto) ed altri per sentito dire che causa cavi interni non di misura giusta col movimento degli stick si dissaldavano dei contatti.Dovrebbero essere intervenuti.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 16:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Una prece!!!!
Paolo
Vecchio 28 febbraio 06, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
si, sapevo anch'io della storia dei cavi: ad ogni modo, io ho spedito la mia alla MPX per un.. "tagliando", e i cavetti li hanno cambiati tutti, oltre all'aggiornamento del sw, cambio batterie, ed altre cosette. Consilgio di fare lo stesso a tutti coloro che la prendono (usata)! Con poca o zero spesa, si riporta la radio al pari del nuovo!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 10:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Grazie delle risposte ragazzi.
Vorrei chiedervi se questa radio con il sintetizzatore è compatibile anche con riceventi non multiplex (cosa fondamentale).
Originalmente inviato da merengue
Vecchio 01 marzo 06, 11:18   #7 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, io uso tranquillamente una ricevente Shulze 8.40 con la mia Evo 9 sintetizzata e non ho mai riscontrato il minimo problema. Ho anche una J.Tronik su un aliantino e anche lì mai un problema.
Ciao,
Paolo.
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 11:18   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao Paolo.
Certo che è compatibile, con tutte le riceventi, di qualsiasi marca, purchè in FM/PPM (non FM/PCM).
Il sintetizzatore non ha nulla a che fare con la compatibilità; determina solo la frequenza di emissione del segnale al posto dei quarzi.
Segui il consiglio di "merengue"; se la acquisti spediscila al centro assistenza MPX (in Germania) per una revisione. Spenderai poco e ti ritroverai, garantito, con una radio nuova.
Puoi anche telefonare e chiedere del tecnico sig Panebianco; parla italiano.
Vecchio 01 marzo 06, 11:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da FrancoC.
Ciao Paolo.
Ok, grazie, solo un chiarimento perchè mi confondo sempre.....FM/PPM è il sistema di trasmissione in.....FM "semplice", cioè quello comune a tutte le case costruttrici di rx/tx, o no??
Paolo
Vecchio 01 marzo 06, 15:26   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Paolo
Attualmente la stragrande (possiamo dire tutte, eccetto qualche radio "giocattolo") maggioranza delle radio per aeromodellismo trasmette in FM (Modulazione di Frequenza). E' in pratica il "sistema" per trasmettere il segnale dal Tx alla Rx.
Il segnale, però, prima di essere trasmesso deve essere codificato dal Tx e, successivamente, decodificato dalla Rx.
I sistemi in uso sono PPM (analogico) e PCM (digitale); da cui FM/PPM ed FM/PCM.
MPX Royal Evo 9 chicco Radiocomandi 2 30 settembre 07 09:23
royal evo 9 emilio59057 Radiocomandi 3 01 luglio 07 12:17
evo royal 7 balbo Radiocomandi 6 06 aprile 06 00:59
Royal evo flyfast Radiocomandi 2 26 ottobre 05 00:01
Royal Evo FrancoC. Radiocomandi 9 17 agosto 04 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
