Vecchio 18 febbraio 11, 10:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
un paio di domandine su alimentazione e 2.4
scusate le domande stupide ma da quando sono uscite ste 2.4ghz mi sento tornato un neofita totale
qualche annetto fa mi dilettavo a svolazzare con una optic 6 in 35mhz che alimentavo tranquillamente a 3s lipo e le rispettive rx di varie marche che funzionavano perfettamente alimentate direttamente a 1s lipo
ora sto ricominciando e mi ritrovo per le mani una un'altra optic 6 stavolta con modulo hitec in 2.4ghz e relativa rx optima 6ch.
Le domandee sono:
1) posso alimentare sempre la radio a 3s lipo o il modulo è più sensibile al voltaggio dei veccchi 35mhz e quel 1-2 volt in più me lo bruciano?
2) i dati della rx dicono che la si può alimentare da 4.7V a 7.4V, se la alimento a 2s lipo che a piena carica sta a 8.4V la friggo? qualcuno ha provato?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 02:35   #2 (permalink)  Top
vabbè, capito, come al solito mi toccherrà fare da tester me jattacco la 2s alla rx e vediamo che succdede
però se la brucio sentitevi almeno un po in colpa .......
Vecchio 20 febbraio 11, 20:44   #3 (permalink)  Top
per chiunque possa essere interessato all'argomento:
ieri alimentata la rx con 2s lipo cariche e la radio a 8 stilo (non avevo per le mani una 3s) col display che leggeva 12.1, quindi molto vicino alla tensionedi una 3s carica.
Ci ho smanettato una mezzoretta per regolare le impostazioni lasciando la rx collegata per vedere se reggeva e tutto sembra ok, forse la rx giusto un pelo tiepida ma l'occhiometro non sempre c'azzecca.
cmq oggi la provo in volo e se non ritorno col modello riportato a livello kit potrebbe esere una buona notizia per chi come me odia le NI-XX
Vecchio 22 febbraio 11, 07:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
Le domandee sono:
Dipende da tx a tx, sostanzialmente tutte vanno bene, la lipo 3 celle è stata pure messa sulla t10 futaba ma dopo ci sono stati dei crash ingiustificati che hanno portato la grande massa di futabisti a ritornare alle ni.me e da allora nessuna lamentela. Io ho una mx12 che va a 3 celle da 1 anno senza problemi
Il problema vero non sta proprio nella rx a 2,4 che tiene voltaggi superiori ai 7,4, mentre la maggior parte delle rx 35-40 tengono al massimo 6v, ma la tenuta dei servi che si aggira attorno i 6v, quindi da un lato la rx2,4 funziona ed i servi friggono.
Per questo motivo ormai si utilizza ubec+lipo o direttamente batteria Life2celle...anche se la tensione è alta finora tutto ha retto.....sconsiglio di usare ni.mh sulle nuove rx2,4 e se si deve proprio usare 5 celle.
In conclusione a riguardo della optic 6 non ho riscontri di uso di lipo3celle...ma mi chiedo perchè non rimanere nelle classiche celle ni.mh? Se ti dimentichi la Tx accesa con la lipo e questa si scarica la butti via perchè non c'è un sistema di sicurezza che spenga la radio automaticamente.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 21:28   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Il[COLOR="Red"] ...ma mi chiedo perchè non rimanere nelle classiche celle ni.mh?
gusto personale, no son mai andato daccordo con le ni-xx, delle lipo mi piace il fatto che non hanno autoscarica e che mentre le ni-mh danno falsi voltaggi che una volta messe sotto sforzo crollano con le lipo se misuri i volt hai una idea abbastanza precisa di quanta carica hanno residua
un altro paio di domandine da principiante dave4mame Aeromodellismo Principianti 9 30 gennaio 09 16:10
domandine su regolatori (esc) memedesimo Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 dicembre 08 03:03
Presentazione e un paio di domandine :) dade28 Aeromodellismo Principianti 14 03 luglio 08 18:30
domandine... fazer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 marzo 08 17:58
domandine varie iraciddu Aeromodellismo Ventole Intubate 3 14 agosto 07 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
