Vecchio 06 febbraio 11, 21:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Vecchi servi analogici e 2,4
Ho diversi servi analogici già montati sui modelli, tra i quali anche di ottima qualità, purtroppo da quando sono passato alla 2,4 friggono e funzionano male, in particolar modo quelli più cari.
Esiste una soluzione per utilizzarli, oppure devo regalarli?
Grazie Stefano.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 22:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Grazie Stefano.
Purtroppo non c'è modo di abbassare la definizione tipica di una radio 2.4Ghz (generalmente 2048 fino ad oggi e 4096 già domani ...). Credo che la ragione sia, appunto, l'alta definizione del comando che mal sposa la medio-bassa precisione di questo tipo di servi: cercano di continuo lo 0 ...
Praticamente sono come un motore a folle: cammina cmq. anche se il contachilometri non registra il movimento (ecco perchè conviene acquistare auto non cittadine ... potendo scegliere ...), percui, nulla di veramente grave, a mio avviso gli si abbrevia solo un pochino la loro "servile" vita ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 22:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Grazie Stefano.
Usali e fregatene del rumore. Lo fanno anche i digitali, comunque.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 22:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Fai solo attenzione, qualora tui avessi una ricevente che prevede l'High Speed di disabilitarlo !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 22:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non penso dipenda dalla definizione tra 2048 e i 4096.
I servi analogici misurano solo il tempo dell'onda quadra di comando.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 22:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Vecchio 07 febbraio 11, 15:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Naraj.
Inderogabilmente vero, oltre al fatto che il comparatore del servo deve comunque disporre di un'isteresi commisurata all'accuratezza del servo stesso, sia meccanica che elettronica.
Morale: un servo in ordine non ti dovrebbe dare alcun problema, anche se "vecchio".
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
è quello che pen...savo anche io.
Ma gli hs-82 con una rx futaba settata in HS... quasi quasi Sabato mi stavano per far distruggere il modello....( mia dimenticanza)... non digeriscono proprio la modalità HS.
E non sto parlando di trilli sullo zero, ma di tempo di risposta di qualche ( piu' di uno di certo) secondo.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 18:12   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Renzo
Ho provato su dei servi nuovissimi mai usati, ma di scarsa qualità, ed anche su dei nes 2032 vecchiotti ma di ottima qualità, con motore coreless. Sono molto perplesso comunue che invece di migliorare, ho peggiorato la situazione, dovendo inevitabilmente cambiare i servi in alcuni modelli.
Vecchio 07 febbraio 11, 19:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
A questo punto dovrei modificare il mio post in "DOVREBBE comunque disporre di isteresi"... e mi vien da dire che i servi vecchi ma di buona marca (futaba, jr, ecc., e per vecchi intendo del 1980) forse erano fatti meglio di molti degli attuali...
Io non sò (e non voglio sapere) cosa cambia settando la tua ricevente in un modo o nell'altro ma un impulso di 1.5 millisecondi rimane un impulso di 1.5 msec indipendentemente da tutto ed il servo, sia che abbia una risoluzione di 50 posizioni o di 8000 posizioni sul giro "dovrebbe" disporre di un valore di isteresi proporzionale alla propria risoluzione e non al segnale di pilotaggio ma si sà, ogniuno progetta come crede..... soprattutto se si affronta un mercato come l'odierno....
Sia chiaro che credo al 100% alla necessità dell'impostazione che menzioni, ma nel contempo stimo un pochino meno i servocomandi odierni, mi vien da dire "tanto fumo e poco arrosto"...
Stessa considerazione per i cosiddetti digitali che non trovano mai lo zero: casomai dovrebbe essere proprio l'opposto, con una risoluzione migliorata dalla gestione digitale il servo dovrebbe azzerare perfettamente e subito, dato che in digitale potrebbe disporre di rallentamenti in prossimità del punto di arrivo in modo da annullare anche l'inerzia meccanica, fermandosi nel punto perfetto senza movimenti di correzione ma, come detto, bisogna vedere cosa passa per la testa dei progettisti.
Renzo
servi analogici e dx3.0 campe89 Radiocomandi 0 18 novembre 09 19:57
servi digitali e analogici arbitro77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 febbraio 09 10:31
servi analogici e digitali giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 febbraio 09 16:12
servi digitali o analogici? pterodattilo Radiocomandi 3 02 ottobre 06 16:02
servi digitali e analogici ginopilotino Radiocomandi 8 27 gennaio 05 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
