Vecchio 12 gennaio 11, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
spinetta radio
......ciao.
ho un piccolo problema,vediamo se qualcuno è riuscito a risolverlo!
radio futaba 2,4 12 fg.....per caricare la batteria,stacco sempre la spinetta e la carico a parte.Quando non riesco a caricarla in tempo,uso una lipo.Dov'è il problema?........togli e metti, togli e metti..."ho anche fatto una battuta",il contatto della radio,col tempo si è leggermente lascato!...non mi piace per niente questa cosa,non vorrei dovermi ritrovare con la spinetta completamente consumata dal dolce togli e metti nel giro di qualche mese....
"LA BIMBA INIZIA A CEDERE"
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 21:05   #2 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
bimba
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
......ciao.
vai Mauri.....
Vecchio 12 gennaio 11, 22:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Mai levato le batterie dalle radio per caricarle... da circa 30 anni.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 22:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Con le lipo purtroppo ... ci tocca!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se proprio non puoi fare a meno di togliere e mettere la batteria, monta una spina e presa in mezzo tra la batteria e la spina originale sul circuito stampato e stacchi la batteria da li
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 gennaio 11, 22:52   #6 (permalink)  Top
Smile
vai Mauri.....
Ciao Samuele, basta che usi un cavetto di adattamento è lavori con "lo stacca e attacca" proprio con lui ...
Vecchio 12 gennaio 11, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Io 'sta mania di mettere le lipo nelle TX non predisposte proprio non la capisco.
Posso capire (al limite) in quelle a pulpito, ma nelle standard... boh?!?
Le eneloop sono 100 volte più pratiche!
Fly Low!
Vecchio 12 gennaio 11, 23:06   #8 (permalink)  Top
Smile
Come mai?
Vecchio 12 gennaio 11, 23:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Come mai?
Perchè quelle a pulpito, almeno la mia MC24 consuma abbastanza ed ha delle NIMH da 3.000. Le eneloop da 3.000 non esistono (per ora). Inoltre solitamente le radio a pulpito vengono usate da chi fa alianti, ed in pendio non è raro fare anche 2-3 ore continuate. Io comunque, non usando più di tanto questa radio ho lasciato le originali. Le ricarico ogni volta prima di andare in pendio e ci faccio la giornata.
Nella MX24 che uso in pista invece ho messo le eneloop. Come già detto fino alla noia non hanno autoscarica al pari delle lipo ed in più, per ricariche parziali, si ricaricano in un lampo.
Molto prima delle lipo che hanno tutto il loro ciclo e che per ricaricare gli ultimi Mah ci mettono una vita.
E non tolgo le batterie dalla radio.
Fly Low!
Vecchio 12 gennaio 11, 23:08   #10 (permalink)  Top
posso solo concordare al 100% oppure avere una mpx royal pro 2.4 : 6 batterie stilo da 2100 sto volando da Natale senza ricaricare, gia fatte 6 ore di utilizzo e non da segni di stanchezza
Massimo Bison
Spinetta servo Savarc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 06 luglio 10 22:55
spinetta a y come crearla? gabri81 Aeromodellismo 1 24 settembre 09 12:35
Avaza Una Spinetta renatox Elimodellismo Principianti 1 23 settembre 07 23:30
spinetta equalizzatore Emidio Batterie e Caricabatterie 7 08 giugno 06 23:24
Per colpa di una spinetta.. Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 luglio 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:18.
