| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Ostia Lido ROMA
Sono nuovo del forum, per cominciare saluto tutti e sperando di essere nella sezione giusta, cerco aiuto. Ho un problemino, vorrei cambiare il mio RC (Hitec Flash5 da 40 Mhz) per passare a qualche cosa di più sicuro e performante. Cercando in giro ed essendo rimasto molto soddisfatto dell HITEC ho trovato due radio che m interessano, la Optic 6 2.4 Mhz e la Eclipse7 2.4Mhz ma non riesco a fare una scelta perché a parte il settimo canale ed il prezzo maggiore della Eclipse7, non mi sembra che ci sia molta differenza anzi mi sembra addirittura superiore la Optic 6 anche se per istinto mi piace di più la Eclipse7. Sicuramente mi sfugge qualche cosa da inesperto che sono. Mi Potete aiutare? Voi quale comprereste? Preciso che un canale in più o in meno non pregiudica la scelta Saluti e grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2009 Residenza: cameri
| Eclipse 7
CIAO io ho comprato l'anno scorso qui sul forum la E.7 usata e mi torovo benissimo, non è molto che volo da circa due anni e per l'uso che ne faccio io e più che suff. TI CONSIGLIO LA ECLIPSE7 la differenza di prezzo e propio poca tra le due |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: Todi PG
io ti consiglio la futaba 7 canali, la eclips l'ho avuta anche io, ha qualche limitazione sulle miscelazioni, se devi usare 2 servi per il piano di coda, te ne trimma uno solo. poi fai tu.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci ![]() |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Per una scelta ottimale della radio sarebbe il caso sapere anche quale tipologia di modello intendi pilotare. In genere cmq. si preferisce puntare a 7 ch. proporzionali, specie se si intende controllare alianti (forse la tipologia di modello che più di altre mette a dura prova il software della radio ...) ... Una ottima sette canali è la Multiplex Cockpit SX 2.4Ghz M-LINK ed un pelino sotto la Hitec Eclipse 7 2.4Ghz. AFHSS. (sono entrambe bidirezionali ma la prima ha un rapporto più stretto con il PC ed anche un prezzo un pochino più alto, la seconda vanta riceventi più economiche e modulo Tx intercambiabile ... entrambe cmq. trasmettono con tipologia 2.4Ghz FHSS l'unica considerata di libero uso in Italia). Buone riflessioni. ps. Futaba 7 presto sarà rivisitata o magari sostituita giacchè ancora non bidirezionale, la Spektrum DX7 è stata già sostituita con la più costosa DX8 che cmq. lavora in 2.4Ghz DSSS, la Graupner gode di un enigmatico 2.4Ghz e la JR sta per presentare un suo link 2.4Ghz ad inizio Febbraio a Norimberga (nota fiera annuale e palcoscenico di molte novità del settore).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 gennaio 11 alle ore 01:21 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ho avuto un'eclipse 7 per un po' e non mi ci sono trovato male, ma è una radio che da programmare è un casino. è un processo lento e laborioso che richiede una perfetta conoscenza delle procedure anche solo per scaccolarsi. ha 1000000 pulsanti e per assegnare uno switch traffichi mezz'ora solo per scoprire che fa al contrario quello che volevi. ha un look da anni '60 tutta cromature spigoli e protuberanze inutili e uno schermino minuscolo a 8 caratteri. per quella cifra si può avere di meglio, anche perchè in 2,4 non c'è di serie a meno di montarle il modulo spectra, nel caso sei costretto a prenderla usata e senza diffidare eccessivamente della gente, non puoi sapere cosa ti capita per le mani. per contro l'optic è limitata e limitante. ho fatto un giro nel menù di programmazione della radio e mancano tante cose o sono nascoste. la programmazione è però rapida, il software intuitivo e anche senza smazzarsi tutto il manuale, le cose principali riesci a sistemarle. non che sia una cosa cattiva conoscere a fondo la programmazione e le potenzialità della radio, ma preferisco avere la certezza di poter sistemare cosa non va al volo piuttosto che piantarmi perchè non mi ricordo se devo premere insieme il terzo il quarto e il quinto tasto o solo il primo e il secondo. non credevo l'avrei mai detto, ma dal momento che la spektrum dx7 sta uscendo di produzione, la stanno vendendo a prezzi ridicoli. al campo ce l'hanno in molti e a parte i trim che ogni tanto fanno i capricci, soprattutto col freddo, è una radio fruibile e relativamente semplice. certo è che sarebbe ottima cosa risparmiare qualche tempo e andare sull'aurora. lì non ti sbagli, non ti intampi, in 10 minuti da quando hai aperto la scatola sai usarla ed è tutto bellissimo e anche se ti sembrasse una radio 'per la crescita' almeno avrai la certezza di non doverla cambiare nuovamente tra un paio di anni perchè ti è preso il pallino delle riproduzioni e devi gestire 4 servi per i flap, due per gli elevatori, due motori, un timone, due alettoni e via andare. certo la differenza di prezzo non è ridicola, ma la radio, per come la vedo io, è un acquisto che si fa una volta se non per la vita, quantomeno per coprire un bel lasso di tempo e più la radio ci sta dentro, più quel lasso si allunga. non so che lavoro tu faccia, io sono uno studente universitario con un lavoro part time che paga veramente una miseria, ma 200 cocuzze in tre mesi le metto via e le 200 cocuzze in più che ho speso cambiando idea da optima ad aurora, sono state le 200 meglio spese in campo aeromodellistico della mia vita. tra le altre cose, per questi acquisti, non farti prendere dalla fretta e valuta sempre a fondo le cose. non sono 100 euro per canale in più, sono 5 euro per ogni ora di lavoro che la programmazione ti risparmia e altri 5 euro di preoccupazione in meno ad ogni volo. mav
__________________ Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-02-2005 Residenza: Roma
anche io ho una Eclipse7, ma ancora FM, e sono al seguente punto cruciale della mia scelta, considerato che il mezzo da pilotare sarà un eli elettrico Titan Trex 450: 1) compro il kit 2.4GHz (modulo + ricevente optima7), costo 99$ + sped + dogana dagli USA; 2) vendo la Eclipse7 per fare cassa (in caso quanto sarebbe un prezzo onesto, considerato che è *nuovissima* inscatolata mai usata?) e successivamente mi compro una nuova radio 2.4GHz buona (ma quale?) aggiungendoci non troppi soldi sopra... 3) vendo la Eclipse7 e rimango con la radio ciofecona T6EHP-E 6ch in dotazione al Trex, rispormiando denaro (ma andando incontro forse a problemi di pilotaggio ?)4) Butto la T6EHP-E e mi tengo la Eclipse7 FM, soluzione però che mi è un po' antipatica perchè mi costringerebbe a mettere sull'ellicottero un pacco batterie dedicato per la ricevente (che va a 4.8V). Quale di queste opzioni secondo te è più sensata ? Considera anche che vengo da un coassiale e devo ancora imparare a pilotare un 6ch, anche se ho un amico che mi assiste. ![]() Ciao e grazie per i consigli. Ste | |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() Valuta anche questi altri prezzi di moduli e riceventi 2.4Ghz per la Tua Eclipse 7: 111.90 + ss per Hitec AFHSS con 1 modulo ed 2 ric. 7ch. Modellismo.it 79.90 + ss. per Hitec AFHSS con 1 modulo ed 1 ric. 7ch. Modellismo.it 72.00 + ss. per FRSKY ACCST con 1 modulo e 1 ric. 8ch. TopFlyRC AFHSS e ACCST sono link 2.4Ghz bidirezionali in FHSS ... ![]() ps. Chiassà, magari puoi trovare in Italia o in EU prezzi ancora migliori ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 gennaio 11 alle ore 18:32 | |
| | #8 (permalink) Top |
| Come non ricordare l'intrigante: YouTube - UFO - Tenente Gay Ellis ![]() Grazie per i link, interessanti. Ne deduco che tu mi consiglieresti ti tenere la Eclipse7 ed effettuare l'upgrade a 2.4 GHz ? Ciao, Ste |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: Fabriano
se vuoi passare al sistema 2.4 con la Hitec c'è la nuova Aurora 2.4 oppure risparmiando puoi prendere la radio Eclipse7. Il canale in più potrebbe esserti utile sui modelli che andresti ad utilizzare, io ti consiglio, per quella fascia di prezzo che riguarda le Hitec, di prendere la Eclipse7. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| aiuto per hitec optic 6 sport | scultore1 | Radiocomandi | 13 | 26 novembre 10 21:21 |
| Cerco aiuto su Phoenix e Hitec Optic 6 | vipersat | Simulatori | 5 | 30 giugno 10 15:14 |
| (Aiuto) Optic 6 Hitec | Vituperio | Radiocomandi | 23 | 27 settembre 08 16:16 |
| Aiuto scelta tra mx-12 e optic 6!!! | #carbon# | Radiocomandi | 9 | 06 febbraio 07 22:21 |
| hitec optic 6-aiuto | dracoxs | Radiocomandi | 9 | 07 dicembre 04 22:32 |
