Vecchio 09 gennaio 11, 21:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: massa-carrara
Talking hitec optic 6 fasst
salve io vorrei un consiglio ho un optic 6 modulare trasformata in 2.4 con il suo modulo originale hitec fasst sapete mica se legge anche altre riceventi in 2.4 o ci vogliono per forza le sue riceventi hitec?
manu88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 21:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
con modulo hitec solo e soltanto riceventi hitec!
per usare quelle futaba dovresti mettere il modulo futaba (ammesso che sia compatibile con le hitec)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di manu88
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
si lo so ma volevo sapere se con riceventi corona andava lo stesso
Vecchio 09 gennaio 11, 22:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da manu88 Visualizza messaggio
Si con il modulo Hitec 2.4Ghz (AFHSS ... FASST è invece la sigla indicante il 2.4Ghz di Futaba) si pilotano esclusivamente riceventi Hitec in 2.4Ghz, cioè le riceventi della seria Optima.
Ps. non vorrei Tu abbia fatto confusione: non è che per caso hai acquistato un modulo FASST, quindi Futaba? Nel caso ultimamente c'è la possibilità di pilotare riceventi differenti da Futaba ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 gennaio 11 alle ore 22:39
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
modulo futaba fasst su radio hitec tommy88 Radiocomandi 4 27 settembre 10 23:24
Hitec optic Sport e Hitec optic *mac2* Radiocomandi 2 29 aprile 09 23:29
Hitec Optic 6 Havier Radiocomandi 11 19 dicembre 08 17:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:52.
