-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   hitec optic 6 fasst (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/198840-hitec-optic-6-fasst.html)
manu88 09 gennaio 11 21:14
hitec optic 6 fasst
salve io vorrei un consiglio ho un optic 6 modulare trasformata in 2.4 con il suo modulo originale hitec fasst sapete mica se legge anche altre riceventi in 2.4 o ci vogliono per forza le sue riceventi hitec?
merengue 09 gennaio 11 21:19
con modulo hitec solo e soltanto riceventi hitec!
per usare quelle futaba dovresti mettere il modulo futaba (ammesso che sia compatibile con le hitec)
manu88 09 gennaio 11 21:21
Originalmente inviato da merengue (Messaggio 2383211)
si lo so ma volevo sapere se con riceventi corona andava lo stesso
LONGFLYER 09 gennaio 11 22:35
Originalmente inviato da manu88 (Messaggio 2383187)
Si con il modulo Hitec 2.4Ghz (AFHSS ... FASST è invece la sigla indicante il 2.4Ghz di Futaba) si pilotano esclusivamente riceventi Hitec in 2.4Ghz, cioè le riceventi della seria Optima.
Ps. non vorrei Tu abbia fatto confusione: non è che per caso hai acquistato un modulo FASST, quindi Futaba? Nel caso ultimamente c'è la possibilità di pilotare riceventi differenti da Futaba ...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:50.
