Vecchio 09 gennaio 11, 14:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
info batterie radiocomando
Provo ad aprire una discussione anche qui, perche l'avevo aperta nella sezione Batterie, ma non so se era il posto giusto.........
Ciao a tutti.....
Scusate se la domanda può sembrarvi banale........
Allora, io ho una Dx6i, e monto delle normali batterie AA da 1,5V.......
a che voltaggio è meglio sostituirle??? Quando si possono considerare scariche???
Se le batterie sono scariche, suppongo ci siano delle diminuzioni sulla portata del segnale........ giusto?
Ecco, per non incorrere in questo problema, quando vanno sostituite????
Grazie.
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 15:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non ho la Dx6i ma ritengo, come la maggioranza dei Tx, che abbia implementato l'allarme acustico di batteria scarica; quando suona ...... le cambi.
Fino a che l'allarme non interviene la trasmissione è sicura.
Un consiglio: quando saranno scariche sostituiscile con ricaricabili (NiMH del tipo LSD o ibride che dir si voglia).
Vecchio 09 gennaio 11, 16:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie Franco,
l'unica cosa che mi preoccupava "un po", era la possibilità di perdita o diminuzione del segnale a causa delle batterie ipoteticamente scariche............
Ma a che valore si possono considerare scariche???? 4v??? 4,4v???
(solo per farmi un idea........)
Vecchio 09 gennaio 11, 16:36   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
A questo punto credo di aver capito male: ti riferivi al Tx o alla Rx?
Vecchio 09 gennaio 11, 16:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
No no, hai capito giusto.......... (credo........)
mi riferivo al Tx........(Radiocomando)
Vecchio 09 gennaio 11, 16:58   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Le alcaline sono celle con alta resistenza interna quindi poco adatte a fornire correnti elevate. In un Tx possono ancora andare (assorbimenti max di circa 250/300 mA), ma in radio 2.4GHz l'alimentazione è delicata per cui molto meglio usare celle NiMH (LSD) in grado di fornire, a richiesta, anche forti correnti; questo vale in particolar modo per la parte ricevente in cui vengono alimentati anche i servi.
Difficile dire quando un'alcalina può considerarsi scarica, dipende da diversi fattori, corrente assorbita principalmente, ma dipende anche dalla temperatura di esercizio e, non ultimo, anche dalla qualità della batteria .....
Vecchio 09 gennaio 11, 17:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ok, Grazie mille Franco........
quando le dovrò cambiare, passerò alle eneloop........ che da quanto ho capito leggendo qua e la sul forum, dovrebbero essere tra le migliori.........
ciao e Grazie.
Vecchio 09 gennaio 11, 22:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da ciuffo78 Visualizza messaggio
ciao e Grazie.
si sicuramente con le eneloop ti troverai bene
pompier non è collegato   Rispondi citando
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 06:53
info su Batterie radiocomando maverikspy Batterie e Caricabatterie 2 09 giugno 09 20:53
info radiocomando. dannyice Radiocomandi 5 18 settembre 08 15:58
Info radiocomando selvis70 Radiocomandi 0 19 novembre 05 22:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:41.
