Vecchio 09 gennaio 11, 17:58   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Le alcaline sono celle con alta resistenza interna quindi poco adatte a fornire correnti elevate. In un Tx possono ancora andare (assorbimenti max di circa 250/300 mA), ma in radio 2.4GHz l'alimentazione è delicata per cui molto meglio usare celle NiMH (LSD) in grado di fornire, a richiesta, anche forti correnti; questo vale in particolar modo per la parte ricevente in cui vengono alimentati anche i servi.
Difficile dire quando un'alcalina può considerarsi scarica, dipende da diversi fattori, corrente assorbita principalmente, ma dipende anche dalla temperatura di esercizio e, non ultimo, anche dalla qualità della batteria .....
