Vecchio 08 gennaio 11, 15:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
ROYALpro 9- profilo variabile-
Vorrei attivare, per ogniuna delle 3 fasi di volo, un punto neutro diverso. Per esempio "Fase TERMICA 1" superfici piu' basse per maggiore portanza e cosi' via per le altre 2. Il modello e' : "base" a 4-Timoni (alett-flap). Ho gia' assettato tutte le altre funzioni con una certa facilita' ma sull'argomento profilo variabile non riesco a concludere. Chiedo aiuto.
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 11, 23:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Se ben ricordo si setta una "Fixed Value" per il controllo "Flap".
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 11, 11:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Purtroppo non capisco cosa e' una "fixed value" ne tantomeno come si setta. Il modello e' pronto al collaudo che faro' in questi giorni anche senza il prof. variabile, peccato....
Vecchio 09 gennaio 11, 11:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da nikilo Visualizza messaggio
Sono nomi delle funzioni che trovi nei menù. Vai nel menù con il tasto col simbolo dello stick, poi scegli Flap, infine imposti una Fixed Value per ogni fase di volo.
Vecchio 09 gennaio 11, 11:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
L'ho trovato "val. fisso" nel menu' flap. Avevo gia' provato a dare un valore senza avere effetto. Nel pomeriggio riprovo. Grazie!
Vecchio 09 gennaio 11, 11:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
L'effetto dipende anche da come il controllo Flap finisce nei tuoi servi, attraverso mixer e curve di calibrazione ecc. ecc.
Non sarà che non avevi assegnato le percentuali opportune alla linea di programma "FLAP" nei mixer che finiscono ai canali di flap e alettoni?
Vecchio 09 gennaio 11, 15:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Non saprei....ricontrollero' tutto e magari formero' un nuovo modello partendo d'accapo.
Vecchio 09 gennaio 11, 17:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Nel menu' "Comando" parametro "val.fisso" ho dato per le tre fasi di volo +10-0-e-10 tutto bene solo che funziona con alettone 1 e flap 6 dell'ala destra, per la sinistra (5 e 7) non prende....Manca ancora qualcosa!
Vecchio 09 gennaio 11, 17:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Mi correggo, prende anche l'alettone 5 e il flap 7 ma in maniera un po' disordinata, il profilo non e' allineato. Ho aggiustato un po' l'allineamento ma ancora non e' perfetto= si accettano volentieri consigli per come meglio operare.
Vecchio 09 gennaio 11, 18:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Usa la funzione calibrazione del menù Servo.
Multiplex - RoyalPRO 9 o Aurora 9 ? CUDICIO Radiocomandi 9 09 maggio 11 10:22
Profilo variabile blade 1.9 dbkill Aeromodellismo Alianti 2 16 marzo 09 14:15
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 09:10
Futaba 9C Super o Multiplex RoyalPro 9 maxlion Radiocomandi 12 05 ottobre 08 20:10
alettoni dal profilo variabile...funjet, REGOLAZIONE teobeer Aeromodellismo Ventole Intubate 4 28 novembre 07 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:50.
