Vecchio 29 dicembre 10, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Master-Slave su Futaba T7CP
Ho ancora bisogno del vostro aiuto.
Su un modello con piani di profondità separati, ho usato due servi.
Tutto OK. Muovendo lo stick, i due servi (canale 2 e 7) si movono bene e contemporaneamente, ma.....
Mi sono accorto che se uso il trim sul TX per correggere i piani di quota, si muove solo il servo del canale 2, mentre l'altro servo del canale 7 non si muove.
Ho usato il canale 2 come Master e il canale 7 come Slave.
Come mai usando il trim non si muovono entrambi i servi?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 10, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
.... dimenticavo.
Non ho nessuna fretta per la risposta.
Buon 2011 da Naraj.
Vecchio 31 dicembre 10, 12:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
io non posseggo una Futaba, però sia con Graupner che Multiplex, se voglio utilizzare la configurazione ala con 1 servo per alettone, utilizzo il programma apposito e non il mix, infatti nel mix (tutti) i trim sono riferiti al singolo comando, per esempio se mixo il comando motore (master) con il quota (slave) per compensare, ogni trim influenzerà il proprio comando e non entrambi, altrimenti avrei un movimento indesiderato del quota quando trimmo il motore e viceversa.
buon anno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 gennaio 11, 20:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Grazie per la risposta.
Mi sembra di capire che se durante il volo, avessi bisogno di trimmare il quota (con due servi su due canali), non mi è concessa la correzione contemporanea sui due piani, ma solo su uno di loro. Naturalmente questo vale anche per gli alettoni usati con due canali e due servi.
Voi come fate a trimmare in volo il vostro modello con la mia configurazione?
Non ci sono soluzioni?
Naraj.
Vecchio 03 gennaio 11, 20:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
E' da sempre un baco (brutto) della Futaba 7 canali.
Fatta una miscelazione trimmando un servo ne muove uno solo, lasciando lo slave dove sta.
Dalla futaba 8 canali in su quando si fa una miscelazione c'è anche una voce del menù "trim ON/OFF che consente di scegliere se trimmare, oltre al master anche lo slave.
Unica soluzione, per il pianetto sdoppiato, è usare una "Y" che inverta la corsa di un servo e montarla a monte dei due servocomandi, collegando l'ingresso all' uscita elevatore (canale 2) della rx.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 gennaio 11, 21:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
OK. Mi dai conferma che mi devo arrangiare come suggerito.
Grazie e buona serata da Naraj.
futaba t7cp semprefo Elimodellismo Principianti 1 16 dicembre 08 19:26
Cavo Master-Slave per Top equalizer Robbe francolvr Batterie e Caricabatterie 7 30 luglio 07 22:22
Futaba t7cp Grimaldello Radiocomandi 0 07 novembre 06 20:00
Futaba T7CP ClaBos Radiocomandi 1 22 novembre 04 14:30
[?] Interfaccia per simulatore di volo no Master/Slave -Theo- Radiocomandi 2 26 novembre 03 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:29.
