Vecchio 16 aprile 12, 00:13   #281 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da lucasni Visualizza messaggio
Ciao Stefano, forse sono stato poco chiaro. Ho 4 servi nelle ali, due alettoni e due flaps, gli alettoni nella porta aileron con la y, e i due flaps? La ricev ha 6 canali, anke attivando le varie opzioni wing mix tail non ho cavato un ragno dal buco!Mi sfugge sicuramente qualcosa........
Ah ok... Scusa!
Mi sa che ti serve una Y invertente allora..
Molto probabilmente i due servi dei flap sono montati in maniera simmetrica rispetto alla fusoliera e quindi meccanicamente lavorano uno all'opposto dell'altro..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 00:34   #282 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
posso mettere una lipo 2s al posto delle stilo?
l'ho impostata usa e succhia di piu'....
mi fido???:
Did the lipo-mod to my DX6i - the easiest mod ever!!!
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 13:54   #283 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: Desenzano d /g bs
Talking DX6i
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ah ok... Scusa!
Mah!Quello ke mi stupisce, è il fatto ke la radio non preveda il reverse per i falps, anke se penso ke sia un mio errore nella procedura........ Dato ke ha già volato , è sicuramente fattibile, devo dire ke le istruzioni non è ke si sprechino nei dettagli, danno per scontate un sacco di cose......Se ti viene in mente qcs, fammi sapere, io pure, ciao e grazie.
lucasni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 17:44   #284 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Cosa cambia tre Eu e USA? la potenza di trasmissione credo....
ma se non ti porta vantaggi in più, non ne vale la pena avere quel consumo eccessivo...
Si che c'è il reverse per i flaps.... Quando vai nel suo menu puoi scegliere se spostarli in valori positivi o negativi... Controlla meglio!
Vecchio 16 aprile 12, 20:17   #285 (permalink)  Top
Talking
il fatto è che sono uno all'opposto dell'altro , come gli alettoni, quindi una volta fatto il reverse, sono al punto di prima. Pensavo ci fosse il reverse su ogni canale ,o altre strade.... Ci devo smanettare un pò..... Ti aggiornerò in seguito. Ciao.
Vecchio 16 aprile 12, 20:19   #286 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Te l'ho detto allora..... Tu li hai collegati su un singolo canale, e sono installati nel modello "meccanicamente" a specchio e quindi lavoreranno sempre uno all'opposto dell'altro! Per questo dovresti procurarti una Y invertente.....
Dai una lettura qui che capisci cosa intendo: http://www.baronerosso.it/forum/aero...nvertente.html
Vecchio 16 aprile 12, 21:18   #287 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
A che tensione inizia a bippare ?
Vecchio 16 aprile 12, 22:30   #288 (permalink)  Top
Talking
Grazie, molto istruttivo !!!! Cercherò di girare il servo, male che vada , opterò per la y invert. A cose fatte, birra a fiumi !!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 16 aprile 12, 22:49   #289 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Io ti consiglierei la y invertente, almeno non modifichi nulla sulle ali del modello..
Vecchio 17 aprile 12, 22:48   #290 (permalink)  Top
Talking DX6i
Ciao Stafano, tutto fatto!!!!!!!!!! Ho girato il servo che per fortuna è fissato al coperchio e non nell'ala, ho spostato la squadretta sul flap di un paio di cm, e tutto è ok !!!!!Se il tempo ci da tregua, i prossimi ponti voli a manetta............ Grazie per la disponibilità , lunga vita al FORUMe alla sua gente.....
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 22:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 07:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 12:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 21:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 01:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:16.
