Vecchio 29 giugno 11, 15:22   #151 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Mode 3/4
Mi pare che nel club non ci sia, il buon STENO mi ha segnalato che il buon Liftbag aveva fatto questo. E il buon Bandit lo riporta ...
Mode 3/4 reversibile
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 01:41   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Question inversione Hold /idle-up (nativa mode1)
ho una DX6 DX in mode1 nativa .
La mia tx ha l'hold a sinistra e l'idle -up a dext .
E' possibile(qualche link ,eventualmente) invertire l'hold con l'Idle -up?
Avere quindi ,infine, l'Idle-up a sinistra e l'Hold invece a dext?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 05:06   #153 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Mi pare che sia una cosa immediata. Dato che non ho qui la radio, mi riferisco alla foto del post #58. Da quello che vedo basta che la apri e scambi gli switch punto. Mi pare che anche i fili abbiano la stessa lunghezza.
Vecchio 15 luglio 11, 10:33   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2011
Residenza: roma
DX6i compatibilita con realflight
Salve ragazzi io ho acquistato questa radio da poco ed ho un gran problema nel farla riconoscere sia a realflight che a fms. realflight mi da il classico errore di interlink mentre fms non me la riconosce proprio.Come posso risolvere il problema??
Premetto che ho un cavo per collegarla al pc, Blitzrc flight simulator V2
mistermagoorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 01:21   #155 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2011
Residenza: Perugia
A chi di voi il selettore a rullo dà problemi scorrendo il menù?
Per esempio ruotandolo nella stessa direzione si fa un po' gli affaracci suoi passando da una voce di menù a non sempre quella successiva per poi, a volte, tornare a quella precedente
E' una "caratteristica" di imprecisione di questo baracchino o sta succedendo solo a me?
Non è da molto tempo che ho questa radio e devo dire che me lo ha sempre più o meno fatto.
Qualche parere esperto?
Grazie grazie
fattore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 01:44   #156 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fattore Visualizza messaggio
Grazie grazie
Non ho la Tua radio ma il Tuo problema dovrebbe essere relativo ai contatti del "rullo": prova a nsmontare la radio e a raggiungere il rullo per dargli una soffiata con pulisci contatti ...
Vecchio 01 agosto 11, 01:58   #157 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Grazie longflyer per la tua conferma.
In effetti pensavo di fare questo usando un pulisci contatti a secco.
Appena lo avrò fatto comunicherò gli esiti dell'operazione.
Vecchio 01 agosto 11, 14:29   #158 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Nulla da fare!
puliti i contatti non ha sortito nessun effetto postivo.
Ho provato a pulire sia l'interrutore rotativo su cui agisce il perno esagonale del rullo sia il connettore che porta il segnale al PCB principale.
Spero/credo proprio che sia l'interrutore rotativo su cui agisce il rullo.
Fosse reperibile per fare la sostituzione la farei ma ho i miei dubbi che possa trovarlo con facilità.
Così è già molto fastidioso speriamo che non peggiori fino al punto di non poter più accedere ai menù.
Qualcuno ha già risolto un problema analogo oppure sa dove poter reperire questo componente o al limite tutta la schedina?
Vecchio 14 settembre 11, 11:25   #159 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Calibrazione potenziometri
Un appunto che può tornare utile
Spectrum DX6i service menu (calibration) - RC Groups
Vecchio 14 settembre 11, 15:53   #160 (permalink)  Top
STENO
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Aggiungo che a pagina 3 di questo link c'è un bel file PDF ben fatto da scaricare e stampare.
Peraltro aggiunge una info importante e cioè come muovere gli stick. Cosa che dal primo post non è molto chiara....
Ad ogni modo io l'ho fatto ieri sera e confermo la riuscita dell'operazione. Avevo il problmea che con lo stick del gas al minimo non riuscivo a raggiungere la posizione + bassa delal curva (mancava 1 pixel...). Ricalibrato in 1 minuto... tutto a posto! :-)
Ho notato (così per cultura vostra) che essendo la mia mode1 nativa e trasformata in mode2, lo stick gas (il sinistro nel mio caso) in questo menu nascosto rimane ancora associato al vecchio comando del mode 1 (e quindi non al gas).
Poco male era solo una curiosità... l'importante è calibrarlo giusto....
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 22:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 07:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 12:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 21:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
