Vecchio 28 dicembre 10, 23:32   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da RobeRoma Visualizza messaggio
Ciao Franco,
sapresti dirmi come posso verificarlo? questo (fereno dell'esc) devo farlo dalla radio oppure dal regolatore???
E' il regolatore che deve essere programmato con "Brake ON"; lo trovi nelle istruzioni.
Vecchio 03 gennaio 12, 23:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2011
Buon Natale,
io ho comprato la radio la settimana scorsa, ho volato questa mattina con il mio aliante fox..lo porto in quota , tolgo il gas per volare in silenzio e ...sorpresa!il gas resta al minino fino al momento in cui non tocca terra(rottura dell'elica), forse non basta posizionare lo stick a zero, devo toccare qualche bottone per spegnere il gas?
...ciao! magari gia hai risolto...ma il dubbio mi viene!...ma non è che hai il trim del throttle a metà?....vedi che lo devi settare....mi sembra a fondo corsa in basso per avere lo spegnimento motore.
Poka!
scellonex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 13:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
scusate ho letto sul sito specktrum che le dx6i dsm2 fabbricate dopo il 2010 possono essere aggiornate a dsmx senza inviarle alla casa madre..ma poi non spiegano come..qualcuno ha effettuato l'aggiornamento?
Aerei Outdoor: Phoenix(merit RC), GargySchool3D; Aerei Indoor:Citabria Minium(Kyosho),Dolphin3D; Elicotteri Outdoor: Blade CP PRO 2 3D(e-flite); Elicotteri Indoor:Blade MSR(e-flite);
Emiliano90000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
la ricevente orange: HobbyKing R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz Spektrum è come l'equivalente spektrum a livello d'uso?
ammesso che sia equivalente alla AR600
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 18:36   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: corigliano calabro
buongiorno a tutti,anch'io ho comprato una dx6i con ricevente ar6200.avrei bisogno di voi,che mi spoiegate passo passo cosa devo fare da quando monto la ricevente fino a che devo volare.quindi settaggio calibrazione,driver,software,per settaggi e calibrazione,nomi dei servi ,motore ecc durante il settaggio.tutto praticamente.in piu' ho il simulatore realflkight 4,5 e vorrei utilizzare questa radio.cosa devo fare?serve il cavo?per favore ragazzi aiutatemi anche postando link,immagini.grazie
rosario29_r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Il Ferro
Data registr.: 09-05-2011
Residenza: Cremona
Buongiorno a tutti
Ho acquistato una dx6i usata: nell’accenderla presenta un problema: lo stick di sinistra (ELEV) non funziona. Ho provato ad effettuare il test MONITOR ed il cursore relativo a ELEV rimane tutto spostato a destra, vibrando leggermente quando muovo lo stick.
Ho contattato il venditore, ma dice che quando l'ha spedita era tutto ok...
Per farla breve ho scritto a Horizon Hobby che mi ha risposto cosi:
"Before you send in the radio, please check the Pot connector plug.
If you unable to fix it, contact your retailer."
mmh...! qualcuno sa dirmi per cortesia dove trovo il Pot connector plug?
( altri suggerimenti saranno molto graditi) Grazie!
Il Ferro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 21:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
bresaola,il link...lo trovi nella pagina precedente nel post di liftbag
cmq
Upgraded Aluminum Trim Tabs for Spektrum DX6i, DX5e, JR x9303, xp9303, DSX9, PCM9x, PCM9XII & MX-22, !
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 09:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
Dx6i
Scusate ragazzi, avete qualche sito o rivenditore che venda ancora la radio in questione in DSM2? da tutte le parti si trovano solamente le DMSX, e visto che come seconda ricevente dovrei adoperare una AR6110e, non volevo proprio rischiare di mandarla da subito in riparazione...
ciao e grazie
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 11, 01:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Salve ragazzi, scusate se vi disturbo.
Vorrei usare la Dx6i al Simulatore RealFlight. La radio che possiedo (quella finta) è ormai vecchia e imprecisa. Mi pare di aver sentito qualcosa riguardo al fatto che per collegarla bastava un cavo audio mono con jack maschi da 3.5 mm. Mi confermate la cosa? Se non è così, come posso costruirmene uno? O non posso, lo devo comprare?
E poi, dopo che ho il cavo, RealFlight (con la sua radio collegata, ovviamente) la vede? Io la posso controllare nei settaggi dei controller di Windows? Non mi è chiaro in quale scala la radio diventa compatibile col Sim passando per una porta microfono...
Ho trovato questa guida cercando su Google (come vedete mi informo senza disturbare, se posso ):
Using the DX6i with RealFlight - HeliFreak
Qui dice che tale cavo è già nella confezione, ma io presi RealFlight di 2a mano, e già che tornai a casa e non mi partiva, dovetti far notare io a colui che mi vendette il sim che mi serviva la sua radio , sono sicuro che si sarà tenuto tale cavo o lo avrà buttato... Siccome non voglio e non posso più averci a che fare, devo reperire il cavo altrove...
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 13:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
hai provato vedere qui....forse ti conviene..io l'ho presa da qualche mese a 189€ compresa di spese di spedizione...sono affidabili, credimi, e così hai anche la garanzia italia..
quello è il prezzo standard che si trova in negozio a me poi interessa senza ricevente
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 23:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 08:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 22:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:20.
