Vecchio 12 dicembre 10, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Perchè il servo trilla? help!!!!
La mia nuova auto Truggy Bullet HPI completa di radio a pistola a 2 canali in 27 mhz, mi da un problema:
Il servo montato sull'acceleratore trilla quando lo stik è a metà corsa circa.
Il sevo compie comunque tutta la sua corsa muovendo velocemente lo stick, ma se muovo lo stick lentamente, il servo trilla e balla....
Allora, ho appurato che non è il servo (provato sul 2° canale e anche su un'altra ricevente)
Dovrebbe essere o la trasmittente o la ricevente (Cavolo!!!)
Cosa posso fare per risolvere il problema????
Grazie tutti, vi prego aiutatemi
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 10, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Non capisco che prove hai fatto, io farei così:
Monterei il servo con tutta la tiranteria per l'accelleratore, mi procurerei una nuova Tx e una Rx sui 27MHz (con una coppia di quarzi) e in pratica farei 8 prove
Chiamiamo:
TX1 - RX1 - Q1 i tuoi apparati Trasmittente - Ricevente - Quarzi
TX2 - RX2 - Q2 Trasmittente - Ricevente - Quarzi di prova
Proverei tutte le conbinazioni
TX1 RX1 Q1
TX1 RX2 Q1
TX2 RX1 Q1
TX2 RX2 Q1
TX1 RX1 Q2
TX1 RX2 Q2
TX2 RX1 Q2
TX2 RX2 Q2
Segnando i risultati "problema si" - "problema no"
A quel punto con buona accuratezza dovrei riuscire ad isolare il problema!!!
Fondamentale fare le prove tenendo sempre il servo montato sulla macchinina con tutta la tiranteria, questo per escudere poblemi di tipo meccanico (sforzi non voluti divuti a cattivo assemblaggio)
P.S.
Solo per curiostà che servo usi?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 12 dicembre 10 alle ore 21:38
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 10, 07:41   #3 (permalink)  Top
è il grilletto della pistola trasmittente. Cioè il comando dell'acceleratore.
Probabilmente è quindi il potenziometro...
Cosa posso fare per pulirlo e farlo funzionare di nuovo bene?
Vecchio 13 dicembre 10, 08:44   #4 (permalink)  Top
Ho smontato la trasmittente e tutta la meccanica del grilletto.
Ho ruotato varie volte il potenziometro....
Ho riattaccato la tensione, a radio aperta, e ora sembra funzionare bene.....
Mah
Vecchio 13 dicembre 10, 10:48   #5 (permalink)  Top
Mah
Ma se la radio è nuova in garanzia fattela sostituire
Se ormai fuori garanzia e reputi che sia "cattivo" il contatto strisciante del potenziometro prova a spruzzare un pulisci contatti tipo G90 o simili, oppure sostituisci il potenziometro.
Se invece chiudendo la TX il problema si ripresenta e con la TX aperta il problema scompare, forse c'è qualche impedimento meccanico sul grilletto accelleratore della TX
Vecchio 13 dicembre 10, 14:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
metti un po di pulitore per contatti
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Perche' mi ronza sempre il servo ? angelo55 Radiocomandi 11 24 giugno 10 16:33
Servo tester:perchè? ask21 Aeromodellismo 17 18 aprile 09 23:42
Un servo più lento? Perchè? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 aprile 08 07:52
Hitec optic 6, trilla... centorame Radiocomandi 0 06 luglio 06 18:41
servo HS56 che trilla ilmere Elimodellismo Motore Elettrico 2 16 dicembre 05 09:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:38.
