Vecchio 08 dicembre 10, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Doppia antenna 2.4
Montando questo splitter
BdM - Splitter RP-SMA Sdoppiatore 2 Antenne WiFi su eBay.it Wireless Networking, WiFi, Networking, Informatica e Palmari
e eventualmente antenneda 5dbi
BdM - Antenna Wifi +5 dBi WLAN Omni RP SMA Wireless su eBay.it Wireless Networking, WiFi, Networking, Informatica e Palmari
Posso avere dei benefici su la potenza del segnale?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 10, 19:00   #2 (permalink)  Top
La potenza di uscita delle nostre 2.4GHz è -20dBm (100mW) max e tale resterebbe.
Se le case costruttrici dei nostri sistemi ritenessero migliorabile l'irradiazione del segnale con un'antenna da 5dBi al posto della classica da 2dBi di certo l'avrebbero già adottata; non c'è differenza di prezzo.
A mio avviso anche sdoppiare l'antenna non serve ad un gran ché; forse nelle brevi distanze di solito in uso per i modem ......., ma per i nostri usi non credo.
Vecchio 09 dicembre 10, 23:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Franco,
faccio questo breve passaggio per evitare la diffusione di una vera eresia tecnica.
Il connettore a T proposto non ha nulla a che vedere con un accoppiatore (che comunque introdurrebbe una attenuazione per linea di 3 dB nel caso di un Wilkinson, nella migliore delle ipotesi).
L'unico effetto che si otterrebbe sarebbe quello di mettere in parallelo due antenne senza i necessari trasformatori di impedenza (balun) e phase shifter, ottenendo il totale disadattamento d'impedenza dell'antenna ed il conseguente vertiginoso aumento dellla radiofrequenza "stazionaria" con al minimo un serio peggioramento delle prestazioni e la più che possibile bruciatura dello stadio finale RF.
Internet è una cosa meravigliosa per molti aspetti ma permette anche ai somari di diffondere assurde stupidaggini e vi consiglio sempre di valutare con diffidenza le indicazioni stile "uovo di colombo" prima di lanciarvi in sperimentazioni quantomeno dannose...
Me ne torno in stand-by ed alla mia convalescenza
Renzo
Vecchio 10 dicembre 10, 15:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao Franco,
Renzo
quindi ache questo oggetto e' una stru..zata.. ?
90 Degree Antenna Adapter for FRSKY 2.4GHz modules
Vecchio 10 dicembre 10, 16:26   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Perché na str**ata?
Se hai necessità per svariati motivi di una deviazione a 90° è necessaria. Certo che meno giunzioni si fanno sulla linea meglio è.
Vecchio 10 dicembre 10, 16:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Vecchio 10 dicembre 10, 19:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
No, la giunzione angolare introdurrà una perdita compresa fra 0.1 e 0.4 dB, in funzione della qualità del connettore che, nel caso proposto, sembra molto "commerciale" (....) e quindi più vicino al secondo valore che non al primo.
I 3 dB di "perdita" (non è proprio così ma semplifichiamo...) sono introdotti da un accoppiatore Wilkinson nella divisione o nella ricombinazione di una linea RF in due e viceversa.
Di fatto un accoppiatore di questo tipo non perde nulla perchè introduce una perdita pari al dimezzamento in potenza del segnale, ma lo ripropone dimezzato su due uscite indipendenti.
P. es., se noi applicassimo questo circuito ad un TX 2.4 che emetta 20dBm (100 mW) al connettore d'antenna, avremo due uscite indipendenti, ogniuna con un livello di 17 dBm, ovvero 50 mW circa.
Se questo percorso viene attuato per pilotare una serie di (2, 4, 8, 16,..."n") stadi di potenza la cosa avrebbe un grandissino senso, per metterci due antenne da Wi-Fi decisamente no, o quantomeno sarebbe utile come giocare a baseball con i propri zebedei...
Se poi unisci due antenne con un connettore a "T" vulgaris preparati ad acquistare un nuovo modulo, a meno che quel finale non sia sovradimensionato di un ordine di grandezza...
Renzo
Vecchio 10 dicembre 10, 20:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Renzo
Quindi potrei riguadagnare qei dbi persi nel gomito con una antenna da 5dbi invece che la sua da 2...
Vecchio 11 dicembre 10, 19:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Question e se invece.....
Così tanto per dire dal profondo della mia ignoranza.......
Ma se lo scopo fosse quello di avere due diversi piani di polarizzazione (antenne più o meno a 90°) del segnale trasmesso? L'rx non se potrebbe avvantaggiare, con le sue due antenne (disposte anch'esse a più o meno a 90°)?
Allora i conti potrebbero tornare.....
Ripeto dal profondo della mia ignoranza....
Vecchio 11 dicembre 10, 20:27   #10 (permalink)  Top
Sicuramente, ma di certo non con lo sdoppiatore postato in foto ....
e 646 doppia trazione Leo656 Ferromodellismo 24 09 marzo 12 09:05
doppia conversione antosamp Radiocomandi 4 23 dicembre 08 17:51
Doppia Ventola cheyenne Aeromodellismo Ventole Intubate 4 12 dicembre 07 09:54
doppia alimentazione telemaster Aeromodellismo Alianti 10 17 novembre 07 19:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
