Vecchio 03 dicembre 10, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Modifica MC22s - 40mhz e 2,4 Ghz con un solo interruttore
Interessato a trasformare la mia MC22s a 2,4 Ghz leggendo qua e la per vari forum ho trovato tutto quello che mi basta per modificare la radio in modo molto economico.
Come sistema di trasmissione ho optato per il modulo V8HT Frsky 2.4Ghz Conversion ( Hack ) Module (modulo e riceventi costano pochissimo e tutti ne parlano bene) che può essere adattato a qualsiasi radiocomando..il problema era trovare lo schema delle connessioni del modulo HF visto che la MC22 non ha un modulo estraibile come ad esempio la MX22 o la MC18, ma allo stesso tempo non volevo precludermi la possibilità di trasmettere anche a 40 Mhz al fine di sfruttare le svariate riceventi C16 Scan in FM e PCM che ho.
Passiamo ai fatti...Alla fine la realizzazione è molto semplice..vds progetto allegato.
Sulla MC22 nel modulo HF di trasmissione c'è un piccolo connettore blu con quattro pin corrispondenti ad altrettanti cavi, 1 rosso e 3 bianchi..lo schema è praticamente il seguente (vds anche foto allegata):
pin 1 - cavo rosso che porta l'alimentazione +6V del modulo
pin 2 - positivo da batteria
pin 3 - Massa
pin 4 - Segnale PPM
Interrompendo il filo sul pin 2 questo verrà portato sul pin centrale di un interruttore di sicurezza Graupner, sui pin laterali 1 cavo riporterà l'alimentazione sul modulo HF sintetizzato a 40 Mhz mentre l'altro andrà ad alimentare il modulo a 2,4 Ghz.
Dai pin 3 e 4 si preleveranno rispettivamente la massa e il segnale che andranno a collegarsi alle restanti connessioni sul modulo aggiuntivo.
Funzionamento:
A seconda della posizione dell'interruttore verrà alimentato o il modulo sintetizzato a 40 Mhz o il modulo a 2,4 Ghz (per questo motivo ho optato per un'interruttore con sicurezza, immaginate di spostare accidentalmente l'interruttore mentre si è in volo) cambiando di conseguenza la modalità di trasmissione della radio.. semplice no!!
La settimana prossima mi arriva il modulo e monterò il tutto.. naturalmente vi farò il reportage con tanto di fotografie allegate!!
Nome:  Connessioni.jpg‎
Visite: 767
Dimensione:  195,9 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  Progetto.jpg‎
Visite: 886
Dimensione:  81,8 KB
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Help MC22S matteo Radiocomandi 0 18 maggio 09 21:18
Staffe per MC22s Giampiero Radiocomandi 1 11 dicembre 08 20:49
GRAUPNER MC22s MAX75 Radiocomandi 25 21 settembre 07 09:00
Mc22s ed MX22 atwoved1 Radiocomandi 4 11 maggio 07 15:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:21.
