Vecchio 28 novembre 10, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Spegnimento motore su Futaba T10 per Eli Elettrico
Ciao, sto impostando la radio Futaba T10CG e volevo sapere per impostare lo spegnimento motore su un elicottero elettrico come devo fare?
Devo usare la funzione Spegn.Mot. del menù BASE oppure il THR-Hold del menù AVANZATO?
Grazie mille.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 10, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
EDIT
Avevo letto male e ti ho risposto per la t12, sulla t10 non so
Non ho la radio sottomano, se non ricordo male io faccio un dual rate con il motore sempre spento qualsiasi sia la posizione dello stick.
La funzione Trottle Cut e nata per gli scoppio e con l' elettrico non e' ottimale.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 10, 19:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Spegnimento motore elettrico su T10.
Qualcuno sa darmi una mano per questa impostazione?
Quale funzione devo usare per spegnere correttamente il motore elettrico con la FUTABA T10?
Grazie mille.
Vecchio 30 novembre 10, 00:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Scusa la mia ignoranza, ma cosa intendi per spegnere il motore?
Il motore si spegne con lo stick a "0" ed è pronto a ripartire in qualunque momento tu alzi lo stick
Non ho capito tu vuoi avere una funzione che "spenga" nel senso che se per errore alzi lo stick il motore non riparta?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 10, 01:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iz4dik
Hold o Speg. Mot.
Scusate forse non mi sono spiegato bene ma intendo poter attivare la funzione che blocca l'avvio accidentale del motore nel caso muova involontariamente lo stick Gas o l'Idle Up.
Forse ho trovato la funzione, se ho capito bene la funzione Speg.Mot del menu BASE è il cosiddetto Throttle Cut è viene usato più che altro per i motori a scoppio, mentre l'Hold nel menù ADVANCED è quello che intendo io, qualcuno mi da conferma?
Grazie.
Vecchio 30 novembre 10, 01:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Grazie.
L'hold (in tutte le radio) imposta una curva gas a 0% di norma (puoi anche modificarla) e il motore non parte.. Quindi, è quello che cerchi..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 22:23   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Spegnimento motore
Confermo, puoi usare anche la funzione Throttle cut sull'elettrico, ho la tua stessa radio e utilizzo quella funzione sia per modelli a scoppio che elettrici.
Ciao.
Renato
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 10, 22:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giannira
Data registr.: 07-11-2005
Residenza: Novara
Grazie.
Io in tutti i modelli uso un mix con il trottle impostato sia come master sia come slave con impostazione -100 -100 in questo modo posso associarlo ad un interruttore qualsiasi indipendentemente dal resto delle funzioni. anche a me il Speg.Mot e il trottle-cut non funzionano...
Gianni
TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
giannira non è collegato   Rispondi citando
Spegnimento motore radian Circuiti Elettronici 21 20 marzo 10 22:42
spegnimento motore giallomaximus Elimodellismo Acrobazia 10 16 marzo 09 01:33
Motore Al Max Dopo Spegnimento Futaba!aiutoo x50vharm Aeromodellismo Principianti 1 18 febbraio 08 21:26
spegnimento motore stelvio Elimodellismo Motore Elettrico 6 24 febbraio 07 20:59
Spegnimento elettrico in volo??? anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 29 aprile 04 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:26.
