Vecchio 29 ottobre 10, 19:13   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
credo che non ci siano problemi, certo se poi voli a 700-800m con l'antenna messo cosi.. forse qualche schifezza la prende
Se la vuoi accorciare comunque non l'arrotolare, quello si che fa danni, perche la bobina fungerebbe da picccola induttanza e potrebbe creare problemi perche è come se volassi con un'atenna completamente starata
Se proprio la vuoi accorciare prendi un pezzo di ondaplast/coroplast ( la plastichetta che vine usata per le cartelline da disegno...)
e fai passare il filo nei tubetti facendogli fare delle S, senza arrotolarlo !!
cosi non cei problemi e la portata non cambia quasi di nulla.
Vecchio 29 ottobre 10, 19:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio, alla plastica della cartelline non avevo proprio pensato
Riguardo la distanza di volo sara mooooolto ravvicinata....perche' siccome che sono pure un po cecato e chi lo vedere un modellino di 60 cm di AA.
Il dubbio sull'affidabilita e' sorto perche il modello e' il regalo di natale di un paio di anni fa ricevuto dai miei figli.... ci tengo ( anche perche se lo rompo a natale riattaccano con la solita camicia capisc'a me!)
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 10, 22:06   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
L'amico nostro..... quello che ci fà anche i modelli in coroplast l'aveva proprio arrotolata..... comunque è certamente meglio a SSSS ( ma fai le prove di portata..... e tieni il tutto lontano dal regolatore)
Vecchio 01 novembre 10, 07:40   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Si certo la prova a terra e' stata fatta ed e' tutto ok per quanto riguarda la collocazione della rx e' adeguatamente distante dal regolatore (anche se su un modello cosi piccolo e' tutto relativo)
Prova in volo non eseguita causa l'eccessivo vento di questi giorni, da sabato c'e' un vento rafficato che mette paura ...aspetteremo.
Vecchio 02 novembre 10, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
ciao, io volo con la stessa tua rx montata su un fox hype, in effetti il filo usciva dalla parte posteriore e non mi piaceva, senza tanto pensarci quel eccesso di filo l'ho messo lungo la fusoliera fermandolo con del nastro trasparente, la curva che si è venuta a creare nella parte posteriore è protetta con tubo di silicone, quello per miscela, adesso è proprio bellino e avendo fatto discrete distanze non ho avuto problemi di interferenze, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 02:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Damy36
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Valdobbiadene
Antenna arrotolata?
Ciao!
Volevo chiederti: se io arrotolo a spirale il mio filo antenna rx lungo un tubetto lungo 13cm con avvolgimenti vicini tra di loro (come in foto) può provocare interferenze o diminuzione del raggio di segnale?
Damy36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 09:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Damy36 Visualizza messaggio
Ciao!
la risposta è SI'
hai creato una bellissima bobina, con tutti i problemi del caso
da evitare sempre su antenne, se hai necessità di accorciare l'antenna devi trovare altre soluzioni
Simone
Posizionamento antenna sull'aeromodello. Nick73 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 10 maggio 10 18:04
info posizionamento antenna rx 2,4 futaba claudeaxe67 Radiocomandi 0 06 giugno 09 22:36
posizionamento antenna ricevente superpippo Radiocomandi 2 01 gennaio 09 21:05
Assan posizionamento antenna telix636 Elimodellismo in Generale 1 14 settembre 08 21:32
Posizionamento antenna ricevente DoC Aeromodellismo 8 06 aprile 04 18:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:15.
