Vecchio 19 ottobre 10, 09:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Riceventi Futaba 14 canali HS
Salve a tutti, vorrei un informazione, ho una T 12 con ricevente RX FP R6014 HS 2.4 Ghz. Questa ricevente per i primi 6 canali vuole servo digitali obbligatoriamente o si può selezionare in qualche modo, se si vuole usare servo normali o digitali? Se si può selezionare, mi sapete dire come si fà?
Grazie!
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se guardi il manuale della ricevnete vedrai che c'e' una procedura per impostare i canali in HS o in normal !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 17:39   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Poichè ci ho guardato e non ho capito na mazza perchè è tutto in inglese (altrimenti non aprivo una discussione!!!), non è che mi spiegheresti come fare?
Grazie!
Vecchio 20 ottobre 10, 19:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Grazie!
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
Spero di esserti stato di aiuto m soprattutto non aver commesso errori ...
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 ottobre 10 alle ore 19:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 20:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FoxGlider
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Lombardia
comunque se colleghi un hs55 in un canale da 1 a 6 e sei in hs, prima di bruciarsi, impazzisce e trema tutto.
FoxGlider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 21:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
ed è forse l'unica maniera di capire se è in HS o in FS.
STI CA22ONI non potevano fare O rosso O verde...L'ARANCIONE poco si differenzia dal rosso...
( provate a vedere l'effetto sulla rx prima di dirmi che si vede "benissimo")
ecccccchediamine !
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 18:44   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
- rilasci il tasto
Buoni voli.
Grazie mille LONGFLYER, sei stato chiarissimo!!!
Vecchio 24 ottobre 10, 11:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
comunque tifo sempre per la T10CG!!!!
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Radio Futaba FC18 8 canali compatibilità riceventi Flavio970 Radiocomandi 5 21 marzo 05 13:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:11.
