Riceventi Futaba 14 canali HS Salve a tutti, vorrei un informazione, ho una T 12 con ricevente RX FP R6014 HS 2.4 Ghz. Questa ricevente per i primi 6 canali vuole servo digitali obbligatoriamente o si può selezionare in qualche modo, se si vuole usare servo normali o digitali? Se si può selezionare, mi sapete dire come si fà? Grazie! |
Se guardi il manuale della ricevnete vedrai che c'e' una procedura per impostare i canali in HS o in normal ! |
Grazie! |
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione: - non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF) - la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo). - spegni la ricevente - accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso) - rilasci il tasto - spegni la ricevente Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ... Spero di esserti stato di aiuto m soprattutto non aver commesso errori ... :) Buoni voli. |
comunque se colleghi un hs55 in un canale da 1 a 6 e sei in hs, prima di bruciarsi, impazzisce e trema tutto.:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
ed è forse l'unica maniera di capire se è in HS o in FS. STI CA22ONI non potevano fare O rosso O verde...L'ARANCIONE poco si differenzia dal rosso... ( provate a vedere l'effetto sulla rx prima di dirmi che si vede "benissimo") ecccccchediamine !:P |
io ho acquistato una 6008HS, ma non riesco a fare il binding, ho un modulo Tx della robbe con tecnologia FAAST (RAAST) funziona benissimo sia con la rx 617 che con la 14 canali, ma con questa nuova da 8 ch il led inizialmente rosso, quando premo per fare il binding lampeggia, mollato il pulsante dopo i due secondi, continua a lampeggiare e quando si ferma rimane sul rosso.. consigli ?? Ps scusa se ho invaso la tua discussione.. ma visto che sempra un problema simile al tuo... |
Ciao con quale radio la usi?....se la usi con una 7 canali missa che nn va |
Ciao LONG.... stiamo parlando di una rx da 140/160 euro. Me lo deve dire " a voce" se va in FS o in HS. :angry::angry: Anzi, mi deve salutare quando passo..:P.. mica è una corona.. dove tutto è ammissibile.:shutup: Non possono risparmiare fino sui led....:huh: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:57. |
