Vecchio 20 ottobre 10, 00:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
Posto una mia soluzione (basetta in carbonio,rinforzo interno carbonio e capottina in carbonio)
Le antenne sono all'interno dei classici tubicini bowden (di diametro leggermente più grande e abbastanza morbidi da poter far seguire la forma che vedete).
La parte attiva é quello che fuoriesce dalla fusoliera.Per capirci la guida é lunga poco più di 3 cm..
Le appendici sono 2 gusci in balsa su cui all'interno passa il bowden, poi modellati con balsa e un po con classico stucco da carrozziere.
Non cé fibra ne altri rinforzi particolari,inutili a mio avviso.
In caso di crash le antenne (che all'interno sono fissate solo con scotch in modo da non scorrere) possono muoversi coassialmente per cui no problem in caso di rottura della guida o eventuale impatto.
Più facile mostrare una foto....ovviamente ne risente l'estetica ma ho testato il modello e non ho avuto mai problemi.
Non sembrano brutte...
I baffi come ho scritto sopra, a parte che sono antiestetici, ma sarebbe il meno, è che infila lafuso nella sacca e levala, tutte le volte e va a finire che le rompi senza manco accorgertene.....
Questa sopra potrebbe essere una soluzione...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 15:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto_Santinello
Data registr.: 05-08-2009
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Si in effetti girovagando per i pendii ho cercato anche io soluzioni valide.
Ho visto i baffi lasciati fuori, liberi..altri fermati con scotch, altri lasciati dentro..mmmm
Sicurezza in primis, quindi:
se la fuso é in carbonio (che riduce...mentre kevlar no) le antenne vanno portate fuori.
Dopodiché visto che cé la telemetria si può testare il range per vedere reali benefici. Si imposta la portata ridotta e si testa......
Poi ti do ragione sul fatto che i terminali sono delicati per cui in questo modo si proteggono.
Il discorso estetico a me interessa veramente poco. Li ho autocostruiti perché non costa nulla visto che si fanno con pezzi di scarto.
E poi da lontano (pilatus) manco si notano..
Ciao Alberto
Ultima modifica di Alberto_Santinello : 11 agosto 15 alle ore 11:15
Alberto_Santinello non è collegato   Rispondi citando
Carbonio da 65? Claudiopapi Categoria F3K 83 25 marzo 10 17:17
Carbonio angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 10 aprile 08 18:38
carbonio oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 novembre 07 12:31
carbonio faryska Aeromodellismo 25 12 aprile 05 06:37
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 00:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:18.
