Discussione: Carbonio E 2,4 Ghz
Vecchio 20 ottobre 10, 01:34   #11 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Alberto_Santinello Visualizza messaggio
Posto una mia soluzione (basetta in carbonio,rinforzo interno carbonio e capottina in carbonio)
Le antenne sono all'interno dei classici tubicini bowden (di diametro leggermente più grande e abbastanza morbidi da poter far seguire la forma che vedete).
La parte attiva é quello che fuoriesce dalla fusoliera.Per capirci la guida é lunga poco più di 3 cm..
Le appendici sono 2 gusci in balsa su cui all'interno passa il bowden, poi modellati con balsa e un po con classico stucco da carrozziere.
Non cé fibra ne altri rinforzi particolari,inutili a mio avviso.
In caso di crash le antenne (che all'interno sono fissate solo con scotch in modo da non scorrere) possono muoversi coassialmente per cui no problem in caso di rottura della guida o eventuale impatto.
Più facile mostrare una foto....ovviamente ne risente l'estetica ma ho testato il modello e non ho avuto mai problemi.
Non sembrano brutte...
I baffi come ho scritto sopra, a parte che sono antiestetici, ma sarebbe il meno, è che infila lafuso nella sacca e levala, tutte le volte e va a finire che le rompi senza manco accorgertene.....
Questa sopra potrebbe essere una soluzione...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
