Vecchio 11 ottobre 10, 20:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2010
binding kds k-6x
Ciao a tutti, avrei un problema con il mio radiocomando..
Da buon principiante non riesco a fare il binding tra la radio kds k-6x e la ricevente kds k-8x, malgrado segua alla lettera le istruzioni del manuale tradotto alla meno peggio, anzi decisamante alla peggio dal costrutture..
la procedura che seguo è questa :
*accendo il radiocomando tenendo premuto il pulsante per il "bind"
*inserisco nella ricevente l'apposito plug (che fa da ponte tra il segnale e il negativo sull'ultimo canale della ricevente)
*alimento la ricevente tramite l'esc
e non succede niente.. anche se inverto l'ordine delle operazioni..
help!!!
Carmine8918 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
ciao!
teoricamente stai facendo bene..teoricamente...
dal forum rcgroups si legge:
Binding
The binding process with the HK-8R 2.4Ghz Receiver is very easy . Just push bind button and power up the transmitter. Power up the receiver with the bind plug installed. A few seconds later the binding process is completed.
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 10, 14:13   #3 (permalink)  Top
Il problema è che praticamente non funziona.. diciamo che i forum dicono tutti più o meno la stessa cosa..
immagino che ci siano problemi che vanno al di la della mia comprensione..
Vecchio 13 ottobre 10, 09:11   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Prova ad accendere prima la ricevente con il ponticello inserito e poi ta tx con il tasto bind premuto.......
Vecchio 26 settembre 15, 16:24   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-09-2005
Ciao anch'io ho lo stesso problema poi avevi risolto? Se metto sulla ricevente il ponticello sulla porta del bind/batteria dove attacco la spina della batteria?
Ultima modifica di Caiman : 26 settembre 15 alle ore 16:29
Caiman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 15, 14:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Caiman Visualizza messaggio
----- Se metto sulla ricevente il ponticello sulla porta del bind/batteria dove attacco la spina della batteria?
su qualsiasi canale, l'alimentazione è comune a tutti.
Simone
binding dx7 Vi77 Radiocomandi 7 17 dicembre 09 17:28
Binding mCX maRRRco Elimodellismo Principianti 4 24 settembre 09 12:11
Binding con Futaba T10 Ricky021 Radiocomandi 4 16 settembre 09 21:20
Come fare il binding con la Dx5? flyinsky Elimodellismo Motore Elettrico 2 07 settembre 09 21:35
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:57.
