Vecchio 18 settembre 10, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Radiocomandi a 2.4 ghz e interferenze
Ciao a tutti. Alle volte alcuni utenti di questo forum (ma anche di altri) aprono discussioni relativamente ad interferenze (ritenute impossibili) subite durante l'utilizzo di radio a 2.4 ghz. Leggendo quanto riporta questo sito:
http://www.googlisti.com/2005/05/15/...bluetooth.html
i sistemi bluetooth funzionano proprio a 2.4 ghz. Mi chiedo come mai gli ingegneri che hanno progettato le radio per il controllo dei modelli abbiano scelto questa frequenza...... Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate . Bye
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 10, 20:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
perche secondo te il wifi a che frequanza sta ? ormai praticamente tutti i telefoni ce l'hanno e se l'accendessi durante il volo ? non succederebbe proprio nulla, come per il bleuthoot.
Le radio rc a 2,4 hanno protocolli specifici e non sentono mimimente influenze da wifi ecc...
Vecchio 18 settembre 10, 21:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Giusto quello che dici, ma vorrei cercare di dare una spiegazione ad alcuni episodi di interferenze capitati ad alcuni utenti del forum (episodi ritenuti impossibili per la tecnologia a 2.4). A qualcuno è partito un elicottero elettrico all'improvviso mentre era su tavolo di lavoro senza motivo apparente....
Vecchio 19 settembre 10, 00:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
il genere di interferenza che fà partire un'eli da solo è impossibile
i protocolli di comunicazione sono codificati e al massimo puoi trovarti con il modello senza comando perchè la ricevente và in saturazione a causa di un segnale molto potente, non è certo il caso della scarsa potenza di quel genere di comunicazione.
e poi fatalità proprio il canale del gas doveva muoversi a quel povero elicotterista
sai quanti elicotteristi e non, si fanno male perchè mentre armeggiando sul modello inavvertitamente toccano l'interruttore del motore o lo stik del gas, e poi urlano "interferenza" perchè non si rendono conto di cosa hanno fatto.
Vecchio 19 settembre 10, 11:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Straquoto.
E' impossibile che un disturbo produca un segnale codificato tale da dare un comando valido alla ricevente.
Devo però dire che qui a Genova noi voliamo in genere tra antenne e ripetitori e alcuni strani episodi si sono verificati. In questo caso però sono disturbi ricevuti sui fili dei servi e non sull'antenna della ricevente (qui sono indispensabili le ferriti su quei fili ).
Però non ho ancora capito se disturbi condotti in questo modo influenzino la ricevente o i servi (io credo la seconda), ed in ogni caso il massimo che possono fare, è far fare uno scatto al servo, di sicuro non sono in grado di spostare più di tanto i giri del motore.
Ciao.
Vecchio 19 settembre 10, 15:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Straquoto.
Ciao.
si la butto li.
Forse si potrebbe schermare i fili dei servi.
Notato se sono servi digitali?
Vecchio 19 settembre 10, 22:56   #7 (permalink)  Top
Non esiste sistema, se non una adeguata schermatura, che possa evitare i disturbi sulla parte di bassa frequenza post decodifica.
Inoltre è sempre possibile che disturbi o interferenze accechino momentaneamente la ricevente soprattutto se in giro ci sono trasmettitori con bande passanti elevate (video ad esempio).
Sebbene i sistemi RC utilizzino metodi tipo frequency hopping o dual frequency, in caso di affollamento qualche problema di ricezione potrebbe anche esserci, altrimenti non ci sarebbero stati problemi a continuare a volare in 35/40 in PCM, anche lì viene fatta una decodifica e scartati i dati invalidi.
Vecchio 31 agosto 13, 10:48   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2013
Residenza: salerno
non so perche ma se accendo la mia radio vicino al portatile la connessione del pc al router wifi si blocca...
dariophantom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 23:22   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2012
Residenza: Fly Club Matteo Cristalli San Severo Fg
Invia un messaggio via Yahoo a FenixFly
Ciao a tutti, io ho notato una cosa, un paio di volte mi è capitato che la centralina dei motori a benzina risulta difettosa e quindi non ben schermata e le interferenze che si generano colpiscono anche la 2.4 nello stesso modo della 40. Quindi penso proprio che non sono proprio essenti da tutto le radio a 2.4, certo con questo tipo di tecnologia non sia ha più l' obbligo di controllare le frequenze degli amici però non sono totalmente immune. Però tengo a precisare che in oltre 20 anni con sistemi radio a 40 pcm non ho mai avuto alcun tipo di disturbo radio....
Solo una volta mi è andato un modello in fail safe ma perché per errore era stata accesa una radio con la mia stessa frequenza, ma adesso durante i raduni non ci sono più di 3 - 4 piloti a 40 - 35 quindi si è più sicuri di prima.
FenixFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 23:27   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FenixFly Visualizza messaggio
Non sono interferenze quelle della centralina, ma disturbi che rientrano sull'alimentazione oppure direttamente sui servi.
Tecnicamente c'è una bella differenza...
Interferenze t-rex alex1974 Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 aprile 08 13:42
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 02:06
T-rex ed interferenze Leo Radiocomandi 8 06 luglio 06 11:59
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:26.
