Vecchio 17 ottobre 10, 10:39   #51 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Di base (in inglese) il manuale di questo RC è più schematico e chiaro (lo confronto con la F7).
Inoltre bisogna dare atto all'importatore italiano di avere fatto un grande lavoro con la traduzione del manuale. Una volta tanto la traduzione in italiano è chiara e ben fatta e leggerla è un piacere e non una fatica. Bravi Radiosistemi!
La procedura di aggiornamento software dal sito della Futaba attraverso la scheda SD funziona perfettamente.
Ho trovato un altro limite della 8FG che forse la 12 non ha. Ha due bellissimi timer programmabili. Ne uso uno come sempre collegato allo stick motore, in modo da contare i secondi di uso motore della batteria. Peccato che lo stesso stick in fase di atterraggio ora attiva il butterfly, e non è possibile inibire il conteggio in questa fase. Cioè se attivo il butterfly il timer avanza come se stessi salendo col motore
Vedo che il mio imput di vedere la 8 prima di prendere la 10, e di chiedere a marco, ha sortito i sui effetti....
Il problema del timer è facilmente risolvibile, togli il motore dall'aliante....
Ai novizi del pendio diamo un periodo di tempo per usarlo, poi gli nastriamo l'elica e tagliamo i file del regolatore...
Ahhh un altro importante avvertimento, Marco ti ha dato delle dritte per la radio, ma non lo frequentare troppo, altrimenti diventi come lui e in pendio CE NE BASTA (E AVANZA) UNOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 11:00   #52 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
L'ultima versione SW della 12 prevede la possibilità di impostare i timer in modo separato per condizione di volo.
Quindi direi che sì, nella 12 adesso dovrebbe essere possibile farlo.
Ma non lo posso confermare perchè io sono ancora fermo alla versione 1.3
Ho la sensazione che quella radio tra un po' ti sarà strettina...
Mi sembra di vedere me alle prese con la FF9, che quanto a rigidità di programmazione è paragonabile alla FF7.
Disperato, dopo pochi mesi presi la 12FG.
Vecchio 17 ottobre 10, 11:17   #53 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Vedi Leonardo? Te lo dicevo......
Tra un po' per far volare un aliantino a 6 servi ti farà comprare la T14.....
Vecchio 17 ottobre 10, 11:27   #54 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Visto come scendono giù i flap sul Blade?
Prova a fare lo stesso con la FF9... quando senti l'inconfondibile craaack!! di cerniere e squadrette che vanno in frantumi, vordì che di più di tanto non potevano scendere
oggi pioggia, lamaiala...
Vecchio 17 ottobre 10, 11:58   #55 (permalink)  Top
non so di cosa parli.....ma fa lo stess, non me lo spiegare, ti prego....
Vecchio 17 ottobre 10, 12:18   #56 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
telo spiego in sei parole:
la 9 non ha i "limit".
Vecchio 17 ottobre 10, 13:20   #57 (permalink)  Top
Io non sento nessun crack, come li regolo e come stanno e oltre non vanno.
Quando per esempio ho il butterflay tutto aperto e do alettone con flap a seguire, il flap che è già giù non si muove e non fa cose strane...
Ho la super che so avere più cose della 9 normale, ma non mi ucasso.
Faccio tutto quello che voglio e come voglio, ben sapendo che ci sono radio ben superiori, ma che costano il doppio. Cifra che mi permette di assemblare ottimamente un altro stingray, con cui spero di divertirmi presto.
Meglio un modello in più che una radio meglio. Appena sarà vecchia e mi darà problemi ovviamente la upgraderò con una meglio(forse la 12).
Al momento preferirei una bella peroni.....
Poesse che apre e da buono, io ho NE e sole al momento...
Ma non so se vengo, o se gioco il gettone famiglia +skylab
Vecchio 17 ottobre 10, 21:38   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
E' un rischio al quale bisogna stare attenti.. Su questo Alpina la 8FG dovrebbe bastare. Non riesco ad immaginare altri alianti più complessi o funzioni strane al momento.
Stamani ho mandato il suggerimento per due modifiche al software della T8FG attraverso il suo sito alla Futaba. Secondo me, a livello globale non dovrebbero arrivargli più di qualche decina di richieste e se sono organizzati bene c'è anche qualche possibilità che le prendano in considerazione.
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 22:12   #59 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Dubito. Ormai sappiamo benissimo come ragionano in Futaba.
Aggiungere un paio di mix, rendere i mix indipendenti per fase di volo e aggiungere qualche fine tuning, non gli costerebbe assolutamente NULLA!
Ma non lo faranno MAI, perchè sanno benissimo che poi la gente gli comprerebbe le T8 invece delle T12.
Vecchio 17 ottobre 10, 22:33   #60 (permalink)  Top
Sono d'accordo!
Tecnicamente parlando, ritengo che il sw Futaba attuale sia uno solo a livello applicativo che di volta in volta riconfigurano (per includere funzionalità più o meno prestanti o escluderle del tutto) in relazione alla radio destinazione.
A tal proposito, credo abbiano costruito la nuova T8 per creare un parallelo con la T10 giacchè quest'ultima è in un binario morto (non è, ne aggiornabile ne compatibile con nessuna altra radio Futaba se non la precedente e fuori produzione FF9 che appunto sostituisce ...).
Con la stessa metodologia, mi attendo anche una nuova FF7 attraverso una nuova riconfigurazione del software Futaba che offrirà qualche caratteristica in meno della T8 (che tra l'altro non ha 8 canali ma 8+2 ... come la T10).
In un futuribile molto vicino, Futaba avrà (a parte la T10 che presenta tutt'altro software, appunto una evoluzione di quello FF9 visto i sostenitori ...) tutte radio aggiornabili via software e con dati di modello compatibili a salire (certo non a scendere ...).
Ottimo sistema di produzione software in relazione alla categoria radio che si vuole coprire ...
Futaba T12 FG AEROX_15 Radiocomandi 41 22 luglio 10 10:05
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
