Vecchio 10 settembre 10, 14:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
ricevente corona rp6d1
Salve, ma come uso questa ricevente?il quarzo non ci vuole? come faccio a farla funzionare con la mia hitc flach 5?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 16:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
si tratta di una ricevente sintetizzata ( e quindi non necessita di quarzo, se guardi bene non c'è proprio lo zoccolo... ) ma deve, ovviamente, essere nel range della tua tx ( quindi, se hai una tx a 35 mHz anche la rx deve esserlo........)
nella confezione,con la rx, deve esserci anche la descrizione della procedura di binding ( oltre ad un piccolo "punzoncino" in plastica che serve per premere il micro tastino che ti permetterà di porre la rx in condizione di riconoscere e legarsi al canale di trasmissione della tua trasmittente es. 35.180 )
ovviamente, se in seguito cambierai quarzo ( e quindi canale ) alla tx, dovrai ripetere la procedura.
Simone
Vecchio 10 settembre 10, 19:06   #3 (permalink)  Top
grazie per aver risposto! Il problema che io faccio tutto ciò che è scritto sulle istruzioni, ma la ricevente non riconosce la mia hitec, come mai? ci vuole anche il quarzo a doppia conversione?se non è così cosa può essere?
Vecchio 10 settembre 10, 20:42   #4 (permalink)  Top
La singola/doppia conversione riguarda solo la TX non l'RX
Il led lampeggia rapidamente quando premi il tastino ?
La TX è accesa e abbastanza vicino ?
La banda di frequenza della RX e della TX è la stessa ?
Vecchio 10 settembre 10, 20:48   #5 (permalink)  Top
Chiaramente un lapsus .........
Vecchio 10 settembre 10, 23:48   #6 (permalink)  Top
Salve, mi sapresti dirre quali sono i passaggi per sintonizzare la rx con i canale del tx? Perchè non ci riesco....
Vecchio 11 settembre 10, 09:40   #7 (permalink)  Top
Ovvio... intendevo esattamente il contrario ...
Vecchio 11 settembre 10, 09:44   #8 (permalink)  Top
Devi accendere il TX con l'antenna estesa,
premere il pulsantino scan e tenerlo premuto fino a che il led non lampeggia rapidamente...
Rilasci il pulsantino
aspetti che il led si accenda in modo fisso o si spenga (scan fallito)
se si spegne riprovi
Vecchio 11 settembre 10, 10:01   #9 (permalink)  Top
allora, a me succede questo:
-accendo il tx
-accendo l'rx
-il led della ricevente lampeggia 2 volte
-premo il pulsantino sullla ricevente per 2 secondi e la ricevente lampeggia per 3 volte, dopo un paio di secondi rilampeggia per 2 volte.
la procedura che faccio è corretta?
ricordo che la mia radio hitec flash 5 è 35mhz e anche il ricevitore che ho comprato è da 35mhz.
Dove sbaglio?
Vecchio 11 settembre 10, 20:18   #10 (permalink)  Top
-accendo il tx
-accendo l'rx
Dove sbaglio?
Sbagli che non la tieni premuta abbastanza...
Stai solo settando il fail safe...
Leggi bene il manuale, deve iniziare a lampeggiare veloce come una matta.....
Problemi link Corona RP6D1 e graup Mx16 sinth 40-41mhz Stefanino Radiocomandi 5 28 giugno 10 07:52
Corona RP6D1 Synt DC oppure RD820II DC HYCRYPOTES Radiocomandi 7 04 dicembre 09 21:08
ricevente corona daniwill Radiocomandi 1 06 aprile 09 09:55
ricevente corona bienne Radiocomandi 3 10 giugno 08 21:55
RX Corona RP6D1 e giroscopio. egicar Circuiti Elettronici 0 02 giugno 08 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
