Vecchio 12 settembre 10, 12:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
se tengo premuto non succede niente.....
lampeggia 3 volte si ferma e poi lampeggia 2 volte, questo lo fa per un bel po, poi rimane fissa per 3secondi circa poi lampeggia e si spegne, ma non funziona...
Ma tu hai la stessa ricevente?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 18:15   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
Ne ho una ventina fra 6 e 8/9 canali...
Sia in 35 che in 40...
Non ha in altra tx per fare una prova ?
Vecchio 12 settembre 10, 18:26   #13 (permalink)  Top
no. potresti illustrarmi tutta la procedura per installare la ricevente??
Vecchio 12 settembre 10, 18:35   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Arrow
Ti dico la procedura esatta (l'ho provata giusto ora per essere sicuro)
1) Accendi il TX con l'antenna estesa
2) Accendi la RX
Fa due lampeggi e la luce si spegne
3) Premi il tastino (2 secondi) fa tre lampeggi appena vedi che lampeggia rilasci il tasto.
4)Finiti i tre lampeggi ripremi il tasto per almeno due secondi e lo rilasci, dovrebbe lampeggare velocemente e poi fare altri tre lampeggi e riaccendersi in modo fisso...
Vecchio 12 settembre 10, 18:44   #15 (permalink)  Top
ciao,
io premo il tastino per due secondi, poi i led lampeggia 3 volte, dopo devo sciacciare il tastino subito dopo i tre lampeggi o aspettare che lampeggi altre due volte?come fa di solito?
Vecchio 12 settembre 10, 18:46   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
ciao,
Subito dopo i tre lampeggi... tienilo premuto 2 secondi e poi rilascialo...
Deve iniziare a lampeggiare velocemente...
Se non lo fa prova a tenerlo premuto leggermente più a lungo e poi rilascialo...
Vecchio 12 settembre 10, 18:49   #17 (permalink)  Top
si ho fatto così, una volta che premo la prima volta per 2 secondi aspetto che lampeggia per 3 volte, subito dopo ripremo per altri 2 secondi, ma il led fa 3lampeggi per 3 volte e 3 lampeggi lenti per altre 3 volte, fa sempre così per una decina di minuti...
secondo te cosa può essere?
Vecchio 12 settembre 10, 18:54   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dopo che l'hai premuto la seconda volta e rilasciato prova a ripremerlo di nuovo e vedi se inizia a lampeggiare veloce...
Vecchio 12 settembre 10, 19:09   #19 (permalink)  Top
ho fatto come hai detto...
ma si accende fissa per un paio di secondi, poi fa 3 lampeggi e si spegne.
Ho provato anche con una altra radio sempre della stessa frequenza ma niente da fare...
Vecchio 12 settembre 10, 22:33   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Stessa cosa mi capitò con una RP4S1 in 35MHz. Non ne voleva sapere.
Mi sono mezzo di buzzo buono e ho continuato i tentativi; verso il trentesimo (forse erano di più) ha preso a funzionare con regolarità.
Ovvio che non mi sono fidato a metterla su di un modello e ora giace da qualche parte a prender polvere.
Stessa faccenda con altra RP4S1 in 40MHz di mio figlio, ma questa proprio non ne ha voluto sapere.
Questi fatti due anni fa circa. Premesso che sono contento per colore che usano Corona con soddisfazione, per quanto mi riguarda da allora stop a tali prodotti che costeranno, si, poco, ma qualità pessima.
Problemi link Corona RP6D1 e graup Mx16 sinth 40-41mhz Stefanino Radiocomandi 5 28 giugno 10 08:52
Corona RP6D1 Synt DC oppure RD820II DC HYCRYPOTES Radiocomandi 7 04 dicembre 09 22:08
ricevente corona daniwill Radiocomandi 1 06 aprile 09 10:55
ricevente corona bienne Radiocomandi 3 10 giugno 08 22:55
RX Corona RP6D1 e giroscopio. egicar Circuiti Elettronici 0 02 giugno 08 13:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
