Vecchio 05 settembre 10, 13:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Antenna spezzata!
Mi si sono strappati 5/6 cm di antenna dalla ricevente corona... Cosa faccio lascio stare? oppure ci saldo un pezzo di filo della stessa lunghezza???
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
con un filo, meglio se del tipo con guaina al silicone (ma non è essenziale, resta sempre morbida) lo fai della stessa lunghezza in origine che avevi sulla rx, saldi una estremità circa un paio di mm sulla piastrina all'interno della rx e sei a posto, mi raccomando mantieni la stessa lunghezza del cavo vecchio, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 10, 13:58   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Se sono solo 5/6 cm puoi anche fregartene, l'accordatura dell'antenna sulla ricevente non è critica come sulla trasmittente.
Fra l'altro se pensi che molto spesso le 35 e le 40 cinesi e non cinesi, hanno le antenne della stessa lunghezza la dice lunga.
Teoricamente dovrebbero essere 1,07m e 97cm rispettivamente per 1/8 d'onda.
Vecchio 05 settembre 10, 14:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
La vedo dura per sostituire completamente l'antenna... si tratta di una riceventina piccolissima chiusa con il termoretraibile... Per volo elettrico... Mi chiedo poi se va bene montata su un gommolo come l'electro junior...
Vecchio 05 settembre 10, 21:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Non è assolutamente impossibile sostituire il filo, usando un saldatore a punta fina, quelli per saldature su schede tanto per capirci, non occorre neanche riportare nuovo stagno perchè utilizzi lo stesso che cè in precedenza, prestagni qualche mm di filo e con pazienza eseguirai un ottimo lavoro, per il termoretraibile lo tagli e una volta finito il lavoro ne rimetti uno nuovo, è più difficile parlarne che farlo, ciao
Vecchio 05 settembre 10, 21:54   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sulle corona sia singola che doppia conversione ho sostituito l'antenna molte volte, soprattutto per mettere antenne a 1/4 o 1/2 d'onda...
Per il cavo puoi usare un conduttore che trovi dentro i vecchi cavi paralleli delle stampanti.
Comunque io per 5/6 cm me ne fregherei...
Vecchio 06 settembre 10, 20:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Ho misurato meglio, sono 10 cm...
antenna spezzata... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 10 luglio 08 11:40
Dannazione...spezzata antenna tx E-Sky :( coderzone77 Elimodellismo Principianti 8 06 luglio 08 12:49
antenna spezzata... pepper0 Radiocomandi 2 26 giugno 08 18:41
Antenna easystar spezzata.. meteor356 Radiocomandi 4 01 marzo 08 18:40
Antenna spezzata!! DANIELVALSESIA Radiocomandi 7 07 luglio 07 10:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:34.
