Vecchio 16 dicembre 10, 01:27   #311 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
...gnaffatta !
ecco vedi ?.. adesso a rileggere il 3d sembro un tonto che conta....
Vecchio 16 dicembre 10, 01:38   #312 (permalink)  Top
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
...gnaffatta !
Perchè, diciamolo: da queste parti i moderatori mica passano il tempo a pettinar bambole ...
Vecchio 16 dicembre 10, 10:11   #313 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Naaa non esageriamo, basta un click.
Vecchio 16 dicembre 10, 10:23   #314 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
ALLORA, COSE' STO CASINO!!! UN PO DI ORDINE!!!
Tornando sul pezzo, ho notato che se faccio il Bind in "Mode FASST 7ch" funziona ma se perde il segnale (a volte) non lo riaggancia più, mentre in "Mode FASST MULTI" non succede, anzi sembra pure più sveglia a riprendersi.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 10:29   #315 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Ammazza aoo, non credevo che una ricevente scatenasse tutto sto casino!!
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 17:11   #316 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Tfr8-s
Ragazzi, ritorniamo in topic.....arrivate due riceventi della nuova versione TFR8-S!!
Le ho provate solo al banco, a parte lo scatolino e la possibilità di accoppiarle e disporre così di 14Ch, non ho notato nessun'altra differenza con le precedenti!
In ogni rx è incluso il jumper per accoppiarle e per collegare in parallelo il piedino superiore (quello del segnale) delle prime due uscite (Ch 1 e 2). Il ricevitore sul quale si collega il jumper può ricevere quindi solo dal 9Ch al 14Ch.
Quindi con due rx, di cui una col jumper ed una senza (e per quest'ultima può andar bene anche una ricevente della serie precedente), si può disporre di 14Ch, 8Ch sulla rx senza jumper e 6Ch per l'altra.
A proposito di jumper, ho provato a sfilarlo durante il funzionamento, ma non è accaduto nulla di grave, la rx ha continuato a lavorare come se fosse ancora istallato!
Alla successiva riaccensione, trovandosi senza jumper, la ricevente si è disposta ovviamente nei normali 8Ch. Quindi se dovesse sfilarsi il jumper in volo, non ci sarebbe alcuna conseguenza nefasta per il modello!
In sintesi: funzionamento ineccepibile (al banco!), binding rapidissimo, ripresa dal fail safe immediata!
P.S. Nel web site di HK è apparso lo scatolino per le orangerx :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Futaba FASST 2.4Ghz Receiver Case
Vecchio 16 dicembre 10, 17:15   #317 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Ciao Brigher, Ti pongo una domanda invece che cercarmi la risposta da solo ... :
Immagino che Frsky ed OrangeRx siano due marchi facenti parte a ditte diverse, vero? Se è così, ad intuito, direi che la FrSky mi da più fiducia ... Grazie!
ps. evidentemente, quel ponticello viene letto solo allo start-up ... e quindi, come dici, se casualmente si levasse in volo, sarebbe cmq. tutto ok. Mi viene in mente però un caso, sicuramente davvero remoto (almeno spero), quello del crash a livello software con un wath-dog che riaccendesse tutto (a soluzione estrema dell'imprevisto) e quindi ecco la che leggerebbe di nuovo il ponticello: insomma, stiamoci attenti cmq. a quel ponticello ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 dicembre 10 alle ore 17:23
Vecchio 16 dicembre 10, 17:32   #318 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Ritengo invece che siano la stessa cosa, cioè la medesima ditta che marchia diversamente i propri prodotti.
Ad es. quelle vendute da HK, che sicuramente sarà uno dei più grossi clienti del produttore di queste rx, pretende un nome diverso dagli altri, ma in sostanza si tratta dello stesso prodotto!
FrSky o orangeRx a mio avviso sono la stessa cosa, così come, giusto per restare in Cina, lo sono i motori Magnum o ASP!!
Vecchio 16 dicembre 10, 17:34   #319 (permalink)  Top
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
In effetti queste RX sembrano perfette... tranne una unica incertezza che ho riscontrato nella seguente situazione:
entrando + volte del menù x cambiare modello, la radio (T12) interrompe la trasmissione per qualche instante e in uno di questi cambi la RX non è riuscita a riagganciare il segnale se non spegnendola e riaccendendola.
Comunque una situazione molto anomala...
mmmhhh, interrompere la trasmissione!!!
Forse è per questo che la T12Z e la T14MZ godono di doppio processore?
E' possibile ma semmai sarebbe solo una efficienza del software!!!
L'uso del menù è cmq. un evento meno prioritario, con un basso impegno delle risorse di processo: l'ascolto e la gestione di una risorsa manuale può essere soddisfatta entro 100ms senza che l'occhio possa lamentare alcunchè .., contestualmente, poi, non ci si dimentichi che il mono-processore della T12FG è cmq. un 32 bit e che vi è un secondo processore nel modulo Tx.
Conclusioni: è un problema del software che spero risolvano ...
Vecchio 16 dicembre 10, 17:35   #320 (permalink)  Top
Ok! Grazie ed a buon rendere ...
Clone Futaba FF9 drgi Radiocomandi 84 29 gennaio 11 19:30
clone 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 23 febbraio 10 00:49
Il clone del clone...... verio77 Aeromodellismo 13 09 agosto 08 14:50
clone 401 futaba dex1 Radiocomandi 4 13 giugno 08 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
