Vecchio 23 luglio 10, 20:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Problema di miscelazione Optic 6 2.4Ghz
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto!
Allora prima avevo un radiocomando senza miscelazione e usavo un v.tail mixer esterno....per fare questo:
1-3 canale
2 servi più spinetta Y collegata nel 3 canle,un capo al mixer l'atro al servo
Avanti stick avanti entrambi i seriv stesso verso
Indietro sitck indietro servi entrambi i versi
Destra stick inversione dei srvi entrambi i servi ruotano però uno l'opposto dell'altra e il terzo servo avanti
Sinistra sitck inversione dei servi opposta rispetto a prima terzo servo indietro!
Insomma con due canali controllo tre servi,questo perchè il segnale del terzo servo sul 3 canale viene preso prima del mixaggio!
Ora ho la radio Optic 6 2.4Ghz e non riesco a fare ciò perche se metto la Y due seriv mi girano sempe nello stesso verso e anche se faccio il reverse va ad agire su entrambi i servi...tutto ciò perchè il segnale del 3 servo viene preso dopo il mixaggio!
Come fare????
Grazie CIAO
Ultima modifica di Max187 : 23 luglio 10 alle ore 20:17
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 10, 10:27   #2 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Bhe nessuno sa come fare??
Vecchio 25 luglio 10, 12:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Aiutatemi vi prego
Vecchio 25 luglio 10, 12:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Aiutatemi vi prego
apri il manuale e cerca miscelazione piani a delta o a V
li è spiegato tutto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 luglio 10, 14:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Si ho già fatto la miscelazione a V ma non riesco a comandare il terzo sevo come voglio io!
Se mi dite così non siete riusciti a capire il problema!
Vecchio 26 luglio 10, 20:30   #6 (permalink)  Top
a parte che sarei curioso di sapere l'utilizzo a cui è destinato, il terzo servo lo puoi abbinare utilizzando il mix libero, abbini il terzo servo al comando relativo alla leva che muovi dx sx
Massimo Bison
Vecchio 26 luglio 10, 21:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao l'uso è destinato ad un mezzo mmt il movimento della lama anteriore!
Spiegati un po meglio su come dovrei fare!!
Utilizzare tre canali non va bene perchè devo avere il controllo su un solo stick!
Come era prima daltronde!
Vecchio 26 luglio 10, 21:44   #8 (permalink)  Top
non hai capito, mettiamo che usi lo stick sinistro, col movimento avanti indietro (cabra) i servi si muovono uguali in avanti ed indietro.
col movimento dx sx (direzionale) i servi si muovono contrari, devi abbinare col mix libero il comando direzionale ad un canale libero, per esempio il 6 dove colleghi il terzo servo e col mix libero decidi come e quanto deve muoversi
Massimo Bison
Vecchio 26 luglio 10, 22:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Allora forse forse ci siamo vediamo se ho capito dammi conferma!!
Mettiamo uso stik sinistro canali 1-3!!
Così
Stick avanti servi entrambi avanti, e il terzo fermo
Stick indietro intrambi indietro, e il terzo fermo
Questo per il 1° canale
Ora
Stick destra servi uno l'opposto all'atro sul 3°canale e il terzo servo abbinato sempre al 3°canale, però mixato con uno libero es. il 6° si muove dx o sx!
Stick sinistra opposti rispetto a prima!
Così!
Vecchio 26 luglio 10, 22:22   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Non funziona perche mixando 1-3, 1 master 3 slave e poi mixando 3-5, 3 master, 5 slave comunque quando muovo il 1 canale master essendo mixato con il 2 slave, muove anche il 5 canale che è slave del 2
Un po un casino ma è così!
s.o.s. !! conversione optic 6 2,4ghz fallita! indianajones2 Radiocomandi 17 27 aprile 10 23:56
Optic 6 e modulo 2,4ghz da UH manutog Radiocomandi 1 09 aprile 10 00:00
Miscelazione Ailerons OPTIC 6 MighelR/C Radiocomandi 0 17 settembre 08 15:16
problema miscelazione su t-rex 120° e mx-12 edofly Elimodellismo Principianti 0 05 giugno 06 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
