-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema di miscelazione Optic 6 2.4Ghz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/181021-problema-di-miscelazione-optic-6-2-4ghz.html)
Max187 23 luglio 10 20:11
1 Allegato/i
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto!
Allora prima avevo un radiocomando senza miscelazione e usavo un v.tail mixer esterno....per fare questo:
1-3 canale
2 servi più spinetta Y collegata nel 3 canle,un capo al mixer l'atro al servo
Avanti stick avanti entrambi i seriv stesso verso
Indietro sitck indietro servi entrambi i versi
Destra stick inversione dei srvi entrambi i servi ruotano però uno l'opposto dell'altra e il terzo servo avanti
Sinistra sitck inversione dei servi opposta rispetto a prima terzo servo indietro!
Insomma con due canali controllo tre servi,questo perchè il segnale del terzo servo sul 3 canale viene preso prima del mixaggio!
Ora ho la radio Optic 6 2.4Ghz e non riesco a fare ciò perche se metto la Y due seriv mi girano sempe nello stesso verso e anche se faccio il reverse va ad agire su entrambi i servi...tutto ciò perchè il segnale del 3 servo viene preso dopo il mixaggio!
Come fare????
Grazie CIAOB)
Max187 24 luglio 10 10:27
Bhe nessuno sa come fare??
CiaoB)
Max187 25 luglio 10 12:13
Aiutatemi vi prego:(
massimob 25 luglio 10 12:32
Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2159370)
apri il manuale e cerca miscelazione piani a delta o a V
li è spiegato tutto
Max187 26 luglio 10 14:29
Si ho già fatto la miscelazione a V ma non riesco a comandare il terzo sevo come voglio io!
Se mi dite così non siete riusciti a capire il problema!
massimob 26 luglio 10 20:30
Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2160425)
a parte che sarei curioso di sapere l'utilizzo a cui è destinato, il terzo servo lo puoi abbinare utilizzando il mix libero, abbini il terzo servo al comando relativo alla leva che muovi dx sx
Max187 26 luglio 10 21:34
Ciao l'uso è destinato ad un mezzo mmt il movimento della lama anteriore!
Spiegati un po meglio su come dovrei fare!!
Utilizzare tre canali non va bene perchè devo avere il controllo su un solo stick!
Come era prima daltronde!
massimob 26 luglio 10 21:44
Originalmente inviato da Max187 (Messaggio 2161002)
non hai capito, mettiamo che usi lo stick sinistro, col movimento avanti indietro (cabra) i servi si muovono uguali in avanti ed indietro.
col movimento dx sx (direzionale) i servi si muovono contrari, devi abbinare col mix libero il comando direzionale ad un canale libero, per esempio il 6 dove colleghi il terzo servo e col mix libero decidi come e quanto deve muoversi
Max187 26 luglio 10 22:01
Allora forse forse ci siamo vediamo se ho capito dammi conferma!!
Mettiamo uso stik sinistro canali 1-3!!
Così
Stick avanti servi entrambi avanti, e il terzo fermo
Stick indietro intrambi indietro, e il terzo fermo
Questo per il 1° canale
Ora
Stick destra servi uno l'opposto all'atro sul 3°canale e il terzo servo abbinato sempre al 3°canale, però mixato con uno libero es. il 6° si muove dx o sx!
Stick sinistra opposti rispetto a prima!
Così!
Max187 26 luglio 10 22:22
Non funziona perche mixando 1-3, 1 master 3 slave e poi mixando 3-5, 3 master, 5 slave comunque quando muovo il 1 canale master essendo mixato con il 2 slave, muove anche il 5 canale che è slave del 2
Un po un casino ma è così!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
