Vecchio 22 luglio 10, 22:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: napoli
Problema Bind Con Dx7
salve ragazzi,
mi aiutate a capire una cosa..
quando fate il bind alla radio dx7 si accende la luce dietro alla tx?
la mia no,e nno riesco a fare il bind.
Ultima modifica di Tommyxx : 22 luglio 10 alle ore 22:22
Tommyxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Originalmente inviato da Tommyxx Visualizza messaggio
salve ragazzi,
se non ricordo male deve lampeggiare , domani controllo
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
quando colleghi la lipo alla ricevente, essa inizia a lampeggiare
poi accendi la radio con la levetta tirata, la rx continua a lampeggiare finchè si spegne la lucetta e infine diventa fissa e aggancia il segnale
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 22:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Residenza: napoli
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ciao,
la dx7 a il pulsante sul retro,naturalmente premo prima il pulsante poi accendo la radio ma nn riesce agganciare la rx,ma il problema nn e la ricevente ma sicuramnete la radio perche o provato con + riceventi ma nn riconosce.
Vecchio 23 luglio 10, 00:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Como
Exclamation
ciao,
dai un occhiata a questo video
YouTube - Spektrum DX7 DSM2 - Procedura di binding & FailSafe
se fai tutto giusto e non funziona ho il dubbio che sulla tua dx7 sia stata fatta qualche modifica al modulo tx e baypassato il tasto del binding che normalmente riduce la potenza di trasmissione
facci sapere !!
Vecchio 23 luglio 10, 02:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tommyxx
Residenza: napoli
O fatto la stesa procedura ma niente,
Sono convinto che il problema e la mia radio,perché se ricordo bene quando premo il pulsante del bind si deve accendere.
Poi per il fatto che la radio sia stata fatta qualche modifica e una cosa che escluderei perché la radio e stata acquistata 20 giorni fà.
Vecchio 23 luglio 10, 02:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Scusa Tommy.., non ho la Tua radio e tertanto potrei una assurdità ma nel tentativo di darti un input ci provo cmq.:
- ho visto il filmato e giacchè si nota chiaramente la funzione di model match integrata con quella di binding, mi chiedo, se prima dell'operaziome di binding vada creato/nominato un modello a cui poi, e solo poi, associare il binding stesso ... (la radio potrebbe proporre un modello base che però si aspetta venga modificato e/o battezzato prima dell'operazione di binding).
Ciao e buon lavoro!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 luglio 10 alle ore 02:49
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 10, 11:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Como
Exclamation
ok escludendo la modifica resta il dubbio del difetto sulla trasmittente
comunque dopo prove con dx7 mia nelle mani ti elenco gli stati di lavoro del tasto / led binding
RADIO ACCESA IN USO NORMALE = LED VERDE ACCESO FISSO
RADIO ACCESA PER RANGE CHECK = A TASTO PREMUTO IL LED SI SPEGNE RILASCIANDO IL TASTO IL LED SI RIACCENDE
ACCENSIONE RADIO CON TASTO BIND PREMUTO (BINDING) = LED VERDE LAMPEGGIANTE
spero di esserti stato d'aiuto per risolvere i problemi
e ti ricordo che qui sul forum e' presente Horyzon Hobby per eventuali chiarimenti se dovessi mandare la radio in assistenza
ciao e facci sapere !!
Vecchio 23 luglio 10, 11:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Unhappy
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciao e buon lavoro!
no e' ininfluente ho fatto una prova con una memoria vuota e la funzione binding viene comunque fatta senza problemi
e' molto probabile che ci sia un guasto sulla radio (purtroppo)
Vecchio 23 luglio 10, 13:29   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
A questo punto la probabilità che sia così è davvero alta !!!
Bind Spektrum Skiev Radiocomandi 0 23 luglio 09 12:15
Problema canali DX7 Chris Elimodellismo Acrobazia 3 19 giugno 09 16:52
Problema su DX7.......... stefanoxjx Radiocomandi 3 24 marzo 09 17:50
Problema con Radio Spektrum DX7 e regolatore della ALign Ser960 Elimodellismo in Generale 2 02 giugno 08 00:30
Non riesco a fare il bind con una AR7000.... stefanoxjx Radiocomandi 8 06 marzo 08 14:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
