Vecchio 20 luglio 10, 12:54   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gansdalf_65 Visualizza messaggio
Scusa ma quali miglioramenti si hanno aggiornando il SW alla versione 2? ed eventualmente quali controindicazioni?
Se scarichi cmq. la versione dal sito, nel file zip è presente anche un pdf a riguardo ...
Vecchio 20 luglio 10, 12:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Ufficiale e' una parola grossa.
Ufficiale per Radiosistemi, in quanto Futaba il manuale non lo ha mai tradotto.
Robbe e' ufficiale tanto quanto Radiosistemi o, se vogliamo dirla tutta, Robbe distribuisce e da assistenza in tutta Europa, Radiosistemi in Italia (tralasciando l'assistenza)
Vecchio 20 luglio 10, 12:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
Credo Tu ti stia riferendo alla traduzione maccheronica fatta da Robbe e pubblicata appunto sul suo sito.
Quella però non è quella ufficiale: quella ufficiale e riservata ai soli acquirenti che hanno acquistato la radio dal distributore ufficiale su suolo Italiano per conto Futaba: Radiosistemi.
Semmai il pacco radio acquistato in Italia non presenti il manuale tradotto da Radiosistemi, penso sia richiedibile gratis alla medesima con l'esibizione dello scontrino ...).
Ci proverò... l'ho presa da jonathan, quindi richiederò prima a loro
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 12:59   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Bene!
Vecchio 20 luglio 10, 12:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Controindicazioni? Senti questa: con l'aggiornamento sono stati convertiti automaticamente tutti i modelli presenti nella memoria interna della radio, ma non quelli sulla SD. Come risultato, alcune dei modeli della SD non sono più leggibili!
Potessi tornare indietro lo farei a occhi chiusi.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 13:32   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Frank, una domanda: quando hai riacceso la radio a software appena scaricato era inserita la SD con i modelli salvati in versione 1.6?
1.0) se NO allora Ti suggerisco di riprovare in questo modo:
1.1) Trasferisci i modelli nella memoria della radio in una diversa SD
1.2) Cancella Tutti i modelli dalla memoria della radio
1.3) Download di nuovo la 2.0 dalla SD
1.4) Alla prima riaccensione a software appena scaricato fai in modo che sia presente la SD con i modelli salvati in versione 1.6
2.0) se SI allora prova a lavorare sull'immagine della SD, scrivendo la giusta dimensione per ciascuna voce nella F.A.T. della SD e spostando, per l'appunto, il singolo file dati.
Ovvio che se le modifiche al file interessano i primi dati del file sono cmq. dolori ma tentar non nuoce.
Semmai mandami l'immagine della tua SD e facciano una prova assieme su un file, per capire meglio, perchè credo Tu sia più che capace.
Fammi sapere ...
PS. Eh Futaba, Futaba ... a volte fai solo 30 !!!
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 10 alle ore 13:39
Vecchio 20 luglio 10, 13:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Fammi sapere ...
Alla riaccensione la SD era presente, eccome.
Vecchio 20 luglio 10, 13:59   #18 (permalink)  Top
OK! Allora prima di tentare di lavorare in modo hard sulla SD, e giacchè ho notato che l'applicazione ModelDataConverter è stata aggiornata ultimamente, valuta di convertire un file 1.6 T12FG in un file ad es. per T14MZ e poi fai l'inverso, magari uscendo dal convertitore e rientrando (non vorrei che ricordi di dover riconvertire il file in versione 1.6 ...).
Tentar non nuoce e finchè non si prova non si può capire come hanno ragionato in Futaba
PS. Sempre che Futaba non abbia considerato la conversione da radio a medesima radio ma in un file compatibile con l'ultima versione ... (tenta anche questa ...)
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 10 alle ore 14:02
Vecchio 20 luglio 10, 14:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ti ringrazio, ci provo.
Vecchio 20 luglio 10, 14:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
convertendo da T12 a T12 il problema non si e' risolto. Magari T12 --> T14 --> T12 potrebbe servire...
Comunque riaprendo i files con il firmware 1.7 e risalvandoli si riesce a recuperare i modelli
Aiuto !!!!! Radio T12fgh porrier64 Radiocomandi 18 02 novembre 09 18:34
Futaba T12FGH joele98 Radiocomandi 4 22 giugno 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:51.
