Vecchio 07 luglio 10, 13:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
futaba 14mz in 2,4ghz nativa... possibile montare un modulo in mhz?
come da titolo.. non trovando più tale modello in mhz e non volendo essere costretto alla sola ormai diffusissima dueequattro giga... è possibile prendere la 14mz nativa in 2,4ghz e montare dopo il modulo in 35 o 72 mhz?
e se si qualcuno sa dove posso trovare i moduli per suddetta radio?
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 13:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
...e per quale ragione non potresti più montare i moduli in MHz su una radio come la T14, provvista di modulo intercambiabile?? Forse pensi che l'ultimo aggiornamento del software che consente l'uso del sistema FASST non ti consenta anche i 35/40/72Mhz?? Tranquillo, puoi usare il 2.4G Fasst e i normali moduli in Mhz anche con l'ultimo aggiornamento, l'unica ovvia accortezza è che entrambi (tx e moduli) abbiano lo stesso codice regionale! (....anche se poi si è visto che è possibile in vari modi renderli fra loro compatibili!)
Il modulo in 35/40 lo acquisti nuovo anche on line nei migliori shop di modellismo...o usato anche qui sul mercatino!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 10, 23:52   #3 (permalink)  Top
Si grazie , provengo già da una radio professionale.. Con i modulo intercambiabili... Chiedevo perché siccome ho notato che la vendono con il foro dell'antenna tappato non ne ero sicuro.. E prima di spendere 2000€ di radio non volevo rischiare... Per caso sai anche se i moduli della 12 vanno bene? Perché di quelli in due e quattro leggoche sono compatibili.. Può essere??!
Vecchio 07 luglio 10, 23:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da jack-frank Visualizza messaggio
La 12 e la 14 utilizzano gli stessi moduli, sia 2.4 che 35, 40 e 72. Occhio solo alla 'nazionalizzazione'. Con radio Europea funzionano solo i moduli europer, USA con USA e via di seguito
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
trovare modulo 72 mHz per futaba T12/14mz Marco m&m Radiocomandi 20 16 agosto 11 17:26
E' possibile installare modulo 2,4GHz su Graupner MX16-S ?? the_sbay Radiocomandi 2 14 aprile 10 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
