-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   futaba 14mz in 2,4ghz nativa... possibile montare un modulo in mhz? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/179541-futaba-14mz-2-4ghz-nativa-possibile-montare-un-modulo-mhz.html)
jack-frank 07 luglio 10 13:11
come da titolo.. non trovando più tale modello in mhz e non volendo essere costretto alla sola ormai diffusissima dueequattro giga... è possibile prendere la 14mz nativa in 2,4ghz e montare dopo il modulo in 35 o 72 mhz?:wink:
e se si qualcuno sa dove posso trovare i moduli per suddetta radio?
brigher 07 luglio 10 13:37
...e per quale ragione non potresti più montare i moduli in MHz su una radio come la T14, provvista di modulo intercambiabile?? Forse pensi che l'ultimo aggiornamento del software che consente l'uso del sistema FASST non ti consenta anche i 35/40/72Mhz?? Tranquillo, puoi usare il 2.4G Fasst e i normali moduli in Mhz anche con l'ultimo aggiornamento, l'unica ovvia accortezza è che entrambi (tx e moduli) abbiano lo stesso codice regionale! (....anche se poi si è visto che è possibile in vari modi renderli fra loro compatibili!:wink:)
Il modulo in 35/40 lo acquisti nuovo anche on line nei migliori shop di modellismo...o usato anche qui sul mercatino!
jack-frank 07 luglio 10 23:52
Si grazie , provengo già da una radio professionale.. Con i modulo intercambiabili... Chiedevo perché siccome ho notato che la vendono con il foro dell'antenna tappato non ne ero sicuro.. E prima di spendere 2000€ di radio non volevo rischiare... Per caso sai anche se i moduli della 12 vanno bene? Perché di quelli in due e quattro leggoche sono compatibili.. Può essere??!
dtruffo 07 luglio 10 23:55
Originalmente inviato da jack-frank (Messaggio 2139673)
La 12 e la 14 utilizzano gli stessi moduli, sia 2.4 che 35, 40 e 72. Occhio solo alla 'nazionalizzazione'. Con radio Europea funzionano solo i moduli europer, USA con USA e via di seguito
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
