Vecchio 05 luglio 10, 01:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
12fg FUTABA regolazione alettoni per frenare
ciao a tutti...
ho provato ad utilizzare la rotellina nera di fianco alla radio sul lato destro vicino al comando del gas,per richiamare gli alettoni in alzata simultanea..
non conoscendo ancora perfettamente la radio,non sono riuscito ad accoppiarli assieme al profondità!non solo,l'intenzione era quella di muoverla gradualmente per dosare il richiamo ma gli alettoni si inseriscono solo quando la rotellina arriva a fine corsa....pensate sia possibile associare questo comando per utilizzarlo in maniera micrometrica?
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 16:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
La miscelazione dovresti già trovarla bella e fatta nel software della tua radio... funzionante previa attivazione del mixaggio flaperon.. peccato non ricordi il nome! Sfoglia il manuale e la trovi.
Altrimenti te la crei... tra canale dei flap e quello del profondità.. con tutte le percentuali che vuoi... interruttori etc!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 21:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
butterfly
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
sono entrato attraverso l'opzione butterfly.....ora vedo di capire meglio.grazie
Vecchio 05 luglio 10, 22:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
opzione butterfly è indicata per le ali con 4 servi tu ne hai due
devi cercare la funzione flaperoni
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 05 luglio 10 alle ore 22:14
Vecchio 05 luglio 10, 22:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Puoi usare anche la butterfly. Se non hai i flap... la radio li muove ma a vuoto !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 10, 23:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ok
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
sicuramente posso usare la funzione butterfly come dici tu ,penso però che per utilizzare la rotellina di lato e associarla correttamente,la funzione per quel tipo di configurazione è un'altra...cercherò con calma
Vecchio 05 luglio 10, 23:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
butterfly
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
....ciao massimo,
lo so che butt si intende 4 servi, la mia radio mi da la possibilità di utilizzare varie funzioni di base e in questo caso considera la funzione butterly con due servi...si tratta solo di imparare a programmare la funzione con il profondità.devo impegnarmi e cercare di tradurre le istruzioni in inglese.
Vecchio 05 luglio 10, 23:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
....ciao massimo,
La funzione con il profondità? cioè? la compensazione a picchiare?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 10, 00:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Smile
....ciao massimo,
Intanto quello in Italiano!
http://data.robbe-online.net/robbe_p...23_1-F8066.pdf
Francesco
Vecchio 07 luglio 10, 00:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
ciao a tutti...
Certo che si, basta che ti spieghi bene sul cosa vuoi fare ;)
Utilizzare gli alettoni come "aerofreni", spostarli di poco entrambi su o giù, ed allo stesso tempo compensare con l'elevatore?
Se è così basta che agisci sul butterfly, oppure crei una tripla miscelazione ALE/ALE, ALE2/ALE2 ed ELE/ALE, opportunamente configurata (ci metterei un'ora a spiegarti come, LOL), ma il trucco è usare il "fine tuning" d'ognuna per quel che intendi fare tu.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
futaba 12fg norcino Radiocomandi 3 24 gennaio 10 20:23
Regolazione escursione alettoni - MX 12 picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 giugno 08 10:39
futaba 12fg scooter68 Radiocomandi 21 23 aprile 08 23:03
regolazione alettoni ugly stick lospietato Aeromodellismo 2 01 agosto 05 14:22
Alettoni per frenare bibos Aeromodellismo 4 04 maggio 04 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
