Vecchio 17 giugno 10, 14:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
quale futaba t10 comprare?
allora scartando aurora 9 per incompatibilita modulo assan,quale t10 comprare per potergli applicare il modulo assan 2,4ghz quella nativa a 2,4ghz ho quella in fm (non so se la nativa in 2,4 ha il modulo estraibile)?
faccio questa domanda perche ho a disposizione due moduli assan(quelli per futaba ff9) e circa 16 riceventi
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 15:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
FF1 10 con modulo
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
Caio premetto che non so se il tuo modulo assan sia compatibile o no con la FF10,ma sicuramente dovresti prendere quella con il modulo estraibile quella nativa di FF10 non ha il modulo quindi può funzionare solo con riceventi FASST 2,4GHz
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 17:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao allora sulla ff9 funziona benone però ho sentito che lo montano anche sulla t10. come faccio ad essere sicuro?
Vecchio 17 giugno 10, 17:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Eventualmente, mi si corregga: io non credo che la FF9 sia a conoscenza di cosa le sia stato inserito nel posteriore (scusate l'eufemismo), giacchè lo pilota in PPM, perciò la compatibilità è più che altro un fattore fisico: nel senso di incastro del modulo ASSAN perchè avente medesimo chassis del modulo inseribile ed ovviamente stessa pinnatura.
Pertanto, in alternativa potrebbe essere realizzato un sostegno fisico posteriore del modulo ASSAN a cui collegare un cavo schermato che realizzi le attese connessioni.
In questo modo si prenderebbe la radio che più aggrada senza dover per forza fare una scelta dettata da una "falsa" esigenza ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 17:37   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
La T10C, che e' modulare. La T10CG NON e' modulare e quindi non si presta all' operazione. Codici FUT7032 e FUT7034 in ricerca sul sito in firma.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 23:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Te lo confermo io.
Ho la Futaba T10C e il modulo Assan che viene venduto per la Futaba FF9, questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for Futaba W/ Module & RX
L'ho preso appositamente per pilotare i gommoli e gli aerei meno "importanti" e ti posso assicurare che monta perfettamente. Poi configuri il modello come PPM e il modulo fa il suo lavoro.
DEVI prendere la Futaba T10C, perchè la T10FG non ha il modulo estraibile, quindi non potresti sostituirlo.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 00:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
grazie mille, allora vada per futaba t10c
Vecchio 20 giugno 10, 00:14   #8 (permalink)  Top
Exclamation
Coraggioso eh?
Eh Si, ce ne vuole per comprare oggi qualcosa di non aggiornabile via software ...
Vecchio 20 giugno 10, 00:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Coraggioso eh?
Anfatti, coraggioso.
C'hai 'n'Hitec da vendere?
E' il solito sarcasmo per far intendere che hai scoperto la radio definitiva e chi compra altro è un pisquano?
Che è? Che vuol dire quello che hai scritto in quote?
Se hai consigli migliori perchè non li dai?
Siamo in un forum per condividere informazioni e tu fai il criptico? Illuminaci!
Vecchio 20 giugno 10, 01:15   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Il mio non è sarcasmo ma stupore verso una scelta odierna che non prevede aggiornamenti, specie nel caso di Futaba che credo fortemente a breve modificherà il suo 2.4 Ghz per renderlo anch'esso bidirezionale.
Certo, meglio una radio con modulo intercambiabile che non, ma nel caso la T10 a modulo sostituito non presenterà/gestirà i dati di ritorno perchè il software non è aggiornabile.
Se non si è interessati alla bidirezionalità, la cui prima applicazione è la telemetria integrata, una radio come la T10 sarà cmq. soggetta ad una perdita di valore superiore ad una normale curva di disvalore, proprio per la sua non aggiornabilità.
Meglio di gran lunga una 12FG, magari usata per rientrare nei costi di T10, sotto tutti i punti di vista: funzionalità, aggiornabilità e rivendibilità (ancor più se la si prende usata ...).
Spiacente, non ho una Hitec da vendere e nemmeno una da non vendere, e per quanto Tu possa a questo punto immaginare quale radio a suo tempo scelsi, non sono un fan di una marca ma solo di un gruppo eterogeneo di modelli radio (di molte marche e spero sempre di più giacchè la concorrenza fa bene al consumo) che a mio avviso sono valide per i sopracitati motivi: la T10 non rientra tra queste!
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
da Futaba 9C a T10.. quale software Emidio Radiocomandi 7 18 ottobre 09 20:44
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:55.
