Vecchio 02 giugno 10, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Trim digitali su Sanwa RD6000
Nelle ultime due uscite al campo mi è capitato che i trim digitali della mia Sanwa RD6000 non funzionino!
La prima volta che mi è successo ho spento e riacceso alcune volte e sono tornati a funzionare, oggi non c'è stato verso e come potete immaginare la cosa è seccante ma non insuperabile se il modello è già trimmato, il problema che mi pongo è quando avrò un nuovo modello da provare ma, forse soprattutto, che ciò non sia collegato a qualche problema più grosso.
Faccio presente che la radio è dotata di modulo 2.4 GHz Corona installato come da istruzioni trovate su RC Forum, il modulo a 35 MHz è stato staccato, non capisco come questo possa incidere sul problema ma meglio precisarlo. Fino ad oggi non ho mai avuto problemi di sorta a parte le maledette interferenze quando era a 35 MHz.
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 09:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Nel tentativo di circoscrivere il problema potresti intanto osservare se il problema si presenta anche cambiando modulo Tx (tornando quindi ai mhz) ... nel caso non cambi nulla, sarai costretto ad aprire la radio per osservare se magari i trim confluiscano tutti su un unico connettore e, nel caso, verificare la qualità dei contatti ...
Buona ricerca guasti ...
PS. Qualora la radio abbia la funzione di "servo monitor" dovresti anche verificare se vi è differenza da quello che leggi sulla radio e quello che poi avviene sul modello (muovendo i trim, si intende ...)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 giugno 10 alle ore 09:52
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 10, 01:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Problema risolto!!!!!!
Nella programmazione c'è un parametro STEP che regola la sensibilità dei trim se si mette a 0 il trim non funziona (passo 0), chissà per quale motivo è stato modificato (che il motivo sia mio figlio?).
Grazie comunque per l'aiuto.
Problemi con Sanwa RD6000 robin Radiocomandi 2 16 settembre 11 17:24
Comparativa Tra Optic6, MX-12, AirTronics RD6000 e Futaba 7C mculabs Radiocomandi 0 26 gennaio 08 11:29
T14MZ e trim digitali Andrea666 Radiocomandi 3 05 aprile 07 21:02
Cavo rd6000 to PC piecoro Radiocomandi 0 29 gennaio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
